查看: 342|回复: 23
[家电] 上次的12V30A正激式开关电源修好了
发表于 2025-7-18 20:48:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
先来看下之前画的电路
红色标记的是损坏元件
损坏元件在图上的位置
拆下的损坏元件
损坏元件清单
没有2W0.22Ω的电阻,用18个1Ω0.25W电阻拼出来。9个并联,做两组,然后串联。
好的元件换上去。没有15A场效应管,先用10A代替一下,测试正常的话,后续再换。
上电,输出11.78V,可以了。
买个新的也没多少钱,这个是人家不要的,我本来想扔在那儿算了。想想还是想知道它怎么坏了,就画图研究研究。有好几个贴片电阻都烧糊了,不知道型号,我也没修过类似的电源,完全没概念,就各种找资料,结果也没找到一样的电路。人家双管正激电源有耦合变压器,这个没有,单管正激电源都是3845直接驱动MOS管,也不一样,就这么一边猜着一边修,修不修的好无所谓,就想研究研究。
参与人数 2家元 +26 收起 理由
作死的家伙 + 8 謝謝分享
b26359 + 18 謝謝分享
发表于 2025-7-18 21:09:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
恭喜修复。不过360W的高功率开关电源省去了输入端EMI电路,省去了主动式PFC电路,输出滤波电容耐压仅16V,实在太低了,输出滤波大电感也省去了,L2是正激开关电源的储能电感吧,非输出LC滤波电感。
 楼主| 发表于 2025-7-18 21:33:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
b26359 发表于 2025-7-18 21:09
恭喜修复。不过360W的高功率开关电源省去了输入端EMI电路,省去了主动式PFC电路,输出滤波电容耐压仅16V, ...
这种是发光字用的廉价货,我问电气店老板功率能达到50%吗,他说能达到70%,这个变压器都没我另一个20A的电源大,估计15A左右的输出。
发表于 2025-7-18 21:55:37 | 显示全部楼层
这检流电阻并串得真绝
 楼主| 发表于 2025-7-18 22:17:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2025-7-18 21:55
这检流电阻并串得真绝
哈哈,总功率2.25W,比原电阻还大一点
发表于 2025-7-18 22:25:53 | 显示全部楼层
为什么那么多用这古老的38**电源管理芯片的电源?
发表于 2025-7-18 22:28:36 | 显示全部楼层
都是低劣元器件
发表于 2025-7-18 22:59:19 | 显示全部楼层
真有耐心,还画图
发表于 2025-7-19 16:46:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是正激拓扑吗?没看见磁复位电路
 楼主| 发表于 2025-7-19 20:57:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
13901363838 发表于 2025-7-19 16:46
是正激拓扑吗?没看见磁复位电路
是正激,你一说我才发现,这个变压器少一个绕组,之前拆过另一个正激开关电源,多了一个绕组,应该就是你说的磁复位电路。
 楼主| 发表于 2025-7-19 20:59:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是正激拓扑吗?没看见磁复位电路
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=526720&fromuid=3744649
这个应该有磁复位电路。
发表于 2025-7-19 22:23:30 | 显示全部楼层
手绘电路图直观,利于分析问题
 楼主| 发表于 2025-7-20 09:35:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lizuolong618 发表于 2025-7-19 22:23
手绘电路图直观,利于分析问题
是的,我就是不会修了才画图
发表于 2025-7-20 09:43:07 | 显示全部楼层
修的很辛苦!!!!!
发表于 2025-7-20 09:53:56 | 显示全部楼层
高手一枚!!鉴定完毕!!
 楼主| 发表于 2025-7-20 11:17:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hezixiang 发表于 2025-7-20 09:43
修的很辛苦!!!!!
哈哈,闲置的,修着玩
 楼主| 发表于 2025-7-21 14:22:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
azhen 发表于 2025-7-21 10:49
高手,高手
惭愧,惭愧
发表于 2025-7-21 17:26:00 | 显示全部楼层
厉害了,这么多元件损坏也修好了
 楼主| 发表于 2025-7-22 21:15:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是正激拓扑吗?没看见磁复位电路
我这个图画的可能不不对,我刚才仔细看了变压器,中间还有一个绕组,像是短接起来的一样。
GMT+8, 2025-8-2 22:24 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
