查看: 4492|回复: 12
[照明] 『X拆解』拆氙气灯驱动器
发表于 2019-7-26 15:52:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
『X拆解』拆氙气灯驱动器
基友送了一对氙气灯驱动,其中一个短路无法使用。
高压输出,略怕
丝印的,应该是拆车,至于拆什么车,基友才知道
卸下四个梅花螺丝
好吧,居然是灌胶的
慢慢挖挖挖
另外一个输入口
乱入了个板子,也是灌胶的。但不是氙气灯驱动的。
深挖,顺便焊开双层板
分离后继续挖
大板结构
小板结构
分开后背面
后来检测,功率管挂了,放着拆件了。
全文完。
参与人数 22家元 +318 收起 理由
ynqjzzh + 20 謝謝分享
扬扬fe + 20 謝謝分享 辛苦了,挖胶挖这样。.
10655188 + 10 謝謝分享
hfsp + 10 謝謝分享
jsycwnw + 16 这活干得辛苦
myhaly + 10
潜隆 + 10 謝謝分享
williamgarci + 20 謝謝分享
wjhwpp + 18
qrut + 10 優秀文章
发表于 2019-7-26 16:01:42 | 显示全部楼层
用X光机先透视一下就高大上了
参与人数 1家元 +2 收起 理由
x067 + 2 外壳金属,是透不过了。
发表于 2019-7-26 17:05:36 | 显示全部楼层
这个能不能改电击器
参与人数 1家元 +2 收起 理由
x067 + 2 精彩回帖
发表于 2019-7-26 21:40:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
牛掰,挖胶厉害哈哈。我也有一对,带灯泡的,45w一只,测试是好的,没想好怎么用呢
参与人数 1家元 +2 收起 理由
x067 + 2
发表于 2019-7-26 23:07:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
国产山寨 不是原车的 原车海拉电装小糸华科 做工不是一个级别
参与人数 1家元 +2 收起 理由
x067 + 2
发表于 2019-7-26 23:10:55 | 显示全部楼层
国内公版货质量不咋地的说。。。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
x067 + 2
发表于 2019-7-26 23:23:30 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。。氙气灯有疝气了,所以不亮了。。。。。:titter:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
x067 + 2
发表于 2019-7-26 23:49:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
轻烟 发表于 2019-7-26 17:05
这个能不能改电击器
那个放电没能量,如果后边桥驱没上,弧很细少,但击穿空气,低压引弧后,海拉3的还是很响的
参与人数 1家元 +2 收起 理由
x067 + 2
发表于 2019-7-26 23:50:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2019-7-26 21:40
牛掰,挖胶厉害哈哈。我也有一对,带灯泡的,45w一只,测试是好的,没想好怎么用呢 ...
可以做个移灯,12v供电
发表于 2019-7-27 09:47:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wangbin4316 发表于 2019-7-26 23:50
可以做个移灯,12v供电
看来还得找个反光碗和外壳固定
参与人数 3家元 +22 收起 理由
x067 + 2
锰子 + 10 歡迎探討
人艰不拆了 + 10 我很贊同
 楼主| 发表于 2019-7-29 17:11:48 | 显示全部楼层
当时朋友就说给我华科的,后来不是。。
 楼主| 发表于 2019-8-11 16:16:32 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2019-7-27 09:47
看来还得找个反光碗和外壳固定
这个35瓦亮爆了。
发表于 2019-8-11 19:21:31 | 显示全部楼层
原装的安定器很少封胶,或者像白电装那样封透明的胶 像这种封胶一般就是大众货色
GMT+8, 2025-7-21 21:20 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Redis On.
