查看: 1089|回复: 0
[产品] 采融ARTISTS 3i散热器评测 近年少有的精品风冷
发表于 2019-8-12 09:57:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在 相当多的散热器厂商都在推一体式水冷散热器,所以这几年来有相当多的一体式水冷散热器上市,然而传统的风冷散热器的更新周期相当的慢,造一个全新的散热器研发周期可能要好几年,你们留意一下各个高端风冷厂商的旗舰产品其实都很久没更新了。采融近些年来都比较低调,直到今年才有新产品推出,主打性价比的Basic系列已经推出了B52和B83两款新品了,我们也对他们做了评测,此外今年采融还会推出一款新的高端散热器Artists 3,铝合金扣具与全焊接工艺将是Artists系列的标配。
采融Artists 3其实有Artists 3i和Artists 3a两个版本,分别对应Intel平台和AMD平台,其实也只是扣具会有所不同,我们手头上这个只是Artists 3i。
采融A3散热器的大小和当年的黑豹有点相近,当然了两者的设计完全不一样,而且Artists 3采用了最新的回流焊工艺,热管的导热效果会更好。
从规格表上可以看到,Artists 3散热器本体的尺寸要比黑豹要小一点,不过散热鳍片的数量更多,散热面积大了20%,而且热管数量也多了一根,搭配的风扇也是新的双滚珠轴承风扇,我们手头上这个是无灯的,不过采融也准备了RGB的版本。
Artists 3是与之前的黑豹身材相近的窄身单塔散热器,不过这次的热管布置方式比较常规,不是以前那样全部沿中线一字排开,所用的热管是全新设计的复合热管,比B81上所用的效率提升10%以上。
散热器的底部与CPU接触的部位是纯铜材质的,而两侧与顶部则是铝材,采用CNC进行精加工减少毛糙增加美感,中间夹折着5根6mm热管,采用焊接的方式与底座相连,底部有轻微的凸出,以确保与CPU的金属顶盖更加完美契合。
散热器整体都是有镀镍处理的,可以有效防止表面氧化提高颜值
Artists 3一共有51片散热鳍片,总散热面积大概为6000平方厘米,比黑豹的5000平方厘米要大,低于变形金刚系列的7300平方厘米。
鳍片之间采用扣fin处理,而且工艺相当好,鳍片排列相当的整齐
Artists 3的配套风扇也是新的,这把12cm的风扇上面一共有11片扇叶,是4pin PWM调速扇,转速在800-1850 ±10% RPM,最大风量71CF,噪声水平在18-26dBA,采用双滚珠轴承,里面的滚珠都是经过精挑细选的,降低长期使用后轴承产生噪声的可能,散热器的四个角上都有减震胶垫,这样可避免共振。
风扇的背部可以直接看到内部的轴承,当然这里是有透明的薄膜密封的
所配套的铝合金扣具,左边已经装好的是给115X平台用的,右边那四颗螺丝则是2011/2066平台的
辅助工具包里面有两个乳胶指套,是给用户涂硅脂用的,它是日本厂商所生产的,相当之薄,韧性也很好,质量挺不错的,涂硅脂时挤一点在CPU上然后再用乳胶指套把硅脂抹成薄薄的一层效果是最好的,工具包里面要有一条双面胶带,这是用来辅助背板安装用的,需要的话可以直接把背板贴在主板后面。
本文来源:超能网目的在于传递更多信息,如有冒犯联系清删
GMT+8, 2025-12-25 14:19 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
