查看: 12321|回复: 17
[存储] 拆解镁光POP存储芯片31A78/ D9QJX,并用显微镜观察
发表于 2019-11-25 18:55:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
手机拆了个镁光POP存储芯片,丝印31A78 / D9QJX,可能是DDR2 SDRAM MT42L256M32D2LG-18 容量1G,拆开看看,首先腐蚀得到很漂亮的晶片,有两片,具体看图。
芯片外观
腐蚀得到的晶片,实际很漂亮,五颜六色的
晶片正面
晶片反面
晶片厚度只有0.06mm
正面很漂亮,中间有肉眼可见条纹
金线
显微镜观察,可惜显微镜放大倍数不够,只能看到模糊,这是放大约1000的样子
谢谢观看!
参与人数 1家元 +9 收起 理由
lrm888 + 9
发表于 2019-11-25 19:27:51 | 显示全部楼层
这显微镜估计是老花镜做的
 楼主| 发表于 2019-11-25 19:57:08 | 显示全部楼层
liumiao73 发表于 2019-11-25 19:27
这显微镜估计是老花镜做的
因为显微镜不能拍照,这是用手机对着目镜拍的,所以不是很清楚
发表于 2019-11-25 20:09:17 | 显示全部楼层
问下楼主怎么把封装腐蚀掉的
 楼主| 发表于 2019-11-25 20:14:25 | 显示全部楼层
wzk666 发表于 2019-11-25 20:09
问下楼主怎么把封装腐蚀掉的
硫酸啊,字数
发表于 2019-11-25 20:48:55 | 显示全部楼层
只用硫酸就行吗?还是要加硝酸?
 楼主| 发表于 2019-11-26 07:51:36 | 显示全部楼层
wzk666 发表于 2019-11-25 20:48
只用硫酸就行吗?还是要加硝酸?
我是只用硫酸
发表于 2019-11-26 08:44:53 | 显示全部楼层
引线是金?应该不太可能
 楼主| 发表于 2019-11-26 10:28:46 | 显示全部楼层
hurdy 发表于 2019-11-26 08:44
引线是金?应该不太可能
应该是金的
发表于 2019-11-26 12:18:14 | 显示全部楼层
谢谢,浓度多少?98?
 楼主| 发表于 2019-11-26 14:59:53 | 显示全部楼层
wzk666 发表于 2019-11-26 12:18
谢谢,浓度多少?98?
是的,浓硫酸
发表于 2019-11-26 15:42:18 | 显示全部楼层
看这个结构都得上电镜了。
发表于 2019-11-27 15:04:44 | 显示全部楼层
看起来像是铜板飞的铜线:lol:
发表于 2022-12-6 17:50:35 | 显示全部楼层
这才是微观世界。
发表于 2022-12-7 23:14:37 | 显示全部楼层
虽然不是很清楚,但不得不说楼主牛!
发表于 2022-12-8 09:05:00 | 显示全部楼层
这个不够清楚呀,显微镜不行
发表于 2022-12-9 15:24:44 | 显示全部楼层
浏览过了,科技含量十足。
发表于 2022-12-15 13:55:02 | 显示全部楼层
不错!浏览过了,谢谢!!!
发表于 2024-2-6 16:35:14 | 显示全部楼层
可能是放得太大了,反而看不清了。
GMT+8, 2025-9-25 06:49 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
