查看: 16804|回复: 73
新手友好-小白入门画PCB打板教程-TP4056X充电板实战
发表于 2019-11-28 12:39:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
老鸟误入的话可以关闭该页面。
新手可以稍微看看哈。
本人小白,业余选手,非电子专业毕业,非电子行业从业。
其实谈不上教程,简易操作,记录学习过程,轻拍勿喷。
哈哈,话不多说,实战开始。
选TP4056小板实战一是因为用量大,布局很有代表性,
二来是因为最近红包掳了几十片该芯片没处使。
第一步打开EDA软件,我这里用的是嘉立创本地版,网页版也是一样的步骤。
选择好元器件,分散排列到画布上。
第二步连线,鼠标一顿连就行,就是电气工具第一个按钮。
第三步,检查无误,保存文件,点击上方的原理图转PCB。
第四步,自动跳转到PCB,看到原理图的芯片和元件变成焊盘。
默认是编辑顶层,红色标记,还有蓝色底层,黄色丝印。
这三层是常用的,一般单层板的话选其中一层就够了。
PCB画布网格单位是mil,英制单位,我还是习惯mm。
在画布空白处右键画布属性,改成mm
鼠标拖拽元件到框内,依次排列,这个框就是PCB板子的物理边框
拖完之后就大致排列布局一下,元件尽量靠近相连的引脚,减少布线的长度和难度。
继续优化排列位置
到这里发现一个小问题,R3连到了VCC,其实也没错,但是连到芯片的V+更加好,因为这样便于布线。
要么回到原理图改,要么在PCB上直接修改网络,我偷懒选了后者。
强制改成了U1_4网络,也就是芯片4号引脚
这个时候发现元件编号丝印字符太大,挨个改很麻烦,选择其中一个,然后右键查找相似就行。
这就全部改小了,看着清爽一些
然后就是布线,同样是PCB工具的第一个按钮,鼠标连线
要是嫌麻烦,可以选择自动布线工具,点击一下就行
这样就全部自动布好了,是不是很方便。
有时候自动布线不给力,是网络原因或者是元件布局不合理导致的。
这里看到有一根蓝线,这就是底层的线,自动布线绕不过去,只能过孔飞线。
因为C1也是连到Vcc的,不是芯片的V+,所以布线绕不过去,这也是前面改R3网络的原因。
就是这根灰色的线,需要改网络
改完C1的网络布线通过,单层就够了。
芯片背部焊盘加过孔矩阵导热,这个就是点击几十次鼠标放置过孔,也可以用矩阵排列。
接着就是加粗电源和地线,锁定焊盘过孔,防止移位。
这一步是铺铜,把板子空白的地方铺上铜,加强散热,减少干扰。
高频板子据说很有讲究,这种简易的电源板其实无所谓。
铺铜默认是GND网络,实际可以自右更改铺铜网络。
铺铜的快捷键是E,也可以在菜单中选择,鼠标划拉一个封闭的多边形就行,这里以板子边框为例。
选中铺铜,直接在右边的属性框更改就行。
这里改成C1的网络,也就是芯片的V+,看到铺铜布局发生了改变
铺铜的边框其实是由多个点来界定的,可以直接编辑点的坐标实现
切换到板子底层,铺铜GND网络,实现芯片底部散热
这是板子背面的效果,热量通过底层的铺铜导出
正面不铺铜的效果,板子基本成型了
重新给正面铺铜,加强散热,板子的面积还是很小的
预览板子的效果,跟实物比较接近了。
鼠标拖拉旋转效果
确认无误就可以输出制造文件交给工厂打板,也可以源文件直接给嘉立创,5块钱便宜啊。
输出Gerber制造文件压缩包,里面是各个层的源文件。
这是工厂下单的预览效果
学这个EDA软件上手五分钟就够了,作为新学者,本小白觉得还算简单。
软件有时候会卡住,不知道是不是i5处理器+4G内存不够用呢?
这是画的Cree灯珠的板子
圆形给手电筒用。
最后传上输出的制造文件方便学习交流用。不足之处望各位批评指出,谢谢围观。
再预告下一个好玩的项目,LED 5路调光模块
哈哈,坛友开发的,提前预告一下。
参与人数 32家元 +604 收起 理由
温力口 + 20 谢谢分享。。。。。精神可嘉。。。。。。。.
myhaly + 20
hfsp + 20 謝謝分享
zhuqing-1920 + 20 看了老兄的帖子下载了一个EDA,对于小白来.
wjhwpp + 20
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2019-11-28 16:12:04 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 我很贊同
 楼主| 发表于 2019-11-28 16:13:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
锰子 + 10 歡迎探討
发表于 2019-11-28 16:18:23 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
锰子 + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-11-28 16:29:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-28 16:56:10 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 熱心會員
发表于 2019-11-28 18:35:08 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
发表于 2019-11-28 19:01:49 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 歡迎探討
发表于 2019-11-28 20:15:24 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
发表于 2019-11-28 21:38:38 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
发表于 2019-11-28 22:29:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-11-29 07:20:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-29 07:21:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-29 07:22:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-29 07:22:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-29 08:30:33 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-11-29 08:34:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-29 08:38:33 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-11-29 09:09:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-29 09:09:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-24 20:02 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
