查看: 7641|回复: 24
[外设] 拆修个楼道可视门禁
发表于 2019-12-4 11:37:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
   :sad:会修电东西的真是事多啊,同事家里的门禁坏了,叫我修,丫的那个不是物业的东西么?怎么自己修?,同事说了,这东西物业不管,维修个人出钱,说是换一个1500大洋,所以就找了我了。:lol:暗喜修好不得给我两瓶老白干就不鸟他了。这玩意没接触过。好吧拆了再说。
首先外观:funk:ABB LOGO?。大爷的,ABB没听说过做这玩意啊。ABB变频器我倒是修过几台。
背面
同事描述说是解锁不了,每次都要跑6楼开门,还有语音正常,屏幕看不到。
拆后盖,主控板。
主控板背面,旁边的拨盘是亮度,对比度,色饱和度,音量。
MIC麦克风
到屏的接口
屏驱动板。
驱动板接口。
主芯片型号。
怎么和ABB差距那么大咧,下面的图是修的台变频器电流读数不正确,更换的霍尔电流传感器修复。
ABB驱动板和主板布局。
主板背面。
新旧电流传感器对比。
位置已拆出。
回到可视门禁,测量按键失效,拆,先换了再试。
按键
主板插座有标识,不知道输入电压多少。接上12v指示灯亮了。屏没亮。
顺着线看到都DC TO DC电路,屏逻辑板标的是12V那么输入可定比出高才能工作。要么24V要么36v,看看输出滤波电容50V,直接接36V屏亮了,但是蓝屏。
背面标识的VF- VF+跑线路是进入逻辑板模拟
视频信号。A+ A-是音频信号 B- B+是寻址信号。
换36V,变压器接的24整流后空载也差不多了。
找个模拟摄像头接上信号。
还是蓝,,,,,,,,蓝,,,,,,,,,蓝,,,,
最后是2.45插头和座子不通,直接剪线焊死,图出来了。
合照图,
同事拿回去装上功能全部正常。至于两瓶老白干:mad:..........你们懂的。
参与人数 4家元 +75 收起 理由
hongo + 20 優秀文章
qrut + 10 優秀文章
wuxiandianzi + 15 朋友 我家里也有一个 ABB 门禁 背面的参数.
小霞 + 30 謝謝分享
发表于 2019-12-4 13:29:13 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-4 14:30:15 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-4 14:32:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-4 14:45:49 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
wuxiandianzi + 5 所有线路都连接着 调节亮度的电位器也试.
 楼主| 发表于 2019-12-4 14:56:20 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
wuxiandianzi + 5 照我的理解
发表于 2019-12-4 16:24:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-4 16:31:35 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-4 16:39:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-4 16:54:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-4 17:06:40 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
wuxiandianzi + 5 左边依次是 声音1, 声音2 ,地线,铃声1,.
发表于 2019-12-4 17:41:48 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-4 17:54:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-4 19:21:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-4 19:22:28 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-4 21:15:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-5 11:17:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-5 11:27:35 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-5 12:43:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-5 15:07:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 12:28 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
