查看: 26071|回复: 39
[可穿戴] 指针表也能分秒不差!西铁城H145光动能电波手表开箱试玩(Citizen CB0180-88E)
发表于 2019-12-5 16:54:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
精工、西铁城、卡西欧这三大手表品牌可以说是造福了广大囊中羞涩的爱表族群,可以在外行人眼中装装B,提升一下气质和人格魅力,又不需要投入太多Money,屌丝也玩得起。而我买她只是为了看看时间(我说的是真的,装B遭雷布斯劈腿),提升一下自己的时间观念,又喜欢秒针那种流逝的感觉,同时对时间一秒不差有强迫症,表盘又不能太花哨,又不想经常充电,还要是全金属表壳,牌子不能太LOW,又不能太贵(画重点:这条最重要),我的要求仅此而已,按照这个门槛,我直接就把老土的劳力士,俗套的欧米茄,古板的百达翡丽排除了,没有我要的功能嘛。
言归正传,我今年买了个表
开箱:
因为印刷了多国语言的缘故,说明书很厚
表带包了一层保护膜
手表型号:Citizen CB0180-88E
表带材质:不锈钢
表壳材质:不锈钢
镜面材质: 人工合成蓝宝石玻璃
动力来源:光动能
表带宽度(mm): 约23mm
表壳直径(mm): 约44mm
表扣样式: 双按式三折扣
防水级别(米): 10个大气压
夜光显示: 时针、分针、刻度
其他功能:多局接收电波信号(美国,欧洲,日本,中国),万年历,日期显示
说明书:
手表电量不足时,秒针会每两秒移动一次
规格:
Citizen H144/H145机芯西铁城指针电波表用户手册说明书下载:
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=104375
实拍图欣赏:
这款手表的表镜微微高出金属表框,个人觉得这样不利于保护镜面
表盘底部有一排很细的文字,JAPAN MOV'T,代表日本产机芯(整机非日本原产)
表框边沿上印有26个城市字母缩写,可以方便显示世界时间
采用凹槽式按钮,可以用牙签之类来按下。因为这两个按钮不常用,采用凹槽按钮让手表更简洁,而且不容易误触压到
双按式三折扣不锈钢表带
手表底盖刻有一些参数信息:
机芯型号:H145
W.R. 10BAR:表示100米防水
JAPAN MOV'T:日本原产机芯(整机非日本原产)
ECO DRIVE:光动能(太阳能电池)
RADIO CONTROLLED:支持电波校时
底部的9位数编号前两位代表生产日期,后7位数字一般是生产的流水号,没有太大意义。前两位数字第一个代表年代,第二个代表月份,每年1-9月生产的表以“1-9”表示,10月到12月生产的以英语月份首字母“O、N、D”表示。我这块表的生产日期为2019年5月。
实际测量尺寸:
瑞士军刀来抢镜
表带调节:
本人手腕较细,表带长出了一大截
商家送了表带拆除器,调节表带长短变得容易了
需要注意的是,表带上有个方向箭头,请按照标示的方向顶出串钉
孔内的这个卡紧环不要弄丢了,否则串钉容易脱落而遗失手表
最后一小截串钉如果顶不出来,可以借助回形针捅出来
调节表带的时候注意,两边要拆除对称的数量
卡紧环要记得装回去
因为串钉比表带宽度短些,装回时要将串钉没入0.5mm左右,可以参考其他串钉安装深度
上手看看效果
手腕比较细,手表显得大了些(请忽略被晒黑的手臂)
犹抱琵琶半遮面
在电梯内自拍两张全身效果
爱学习的古惑仔
与卡西欧(CASIO LCW-M300D)外观对比,还真是一分钱一分货,西铁城看起来档次高一些
表带比卡西欧的略宽,我个人觉得卡西欧的表带更好看
与卡西欧上手对比,西铁城看起来更大气
延伸阅读:双显+电波表+光动能,CASIO LCW-M300开箱评测,休闲商务之选
拿到手表,我们首先需要调节时区(城市),拉出一格柄头,秒针自动指到当前时区,我们中国区应该是指示到“BJS”北京时间,如果没有,旋转柄头调节完再压回柄头即可。
第二步,调节夏令时(Daylight Saving Time),我们国家在1992年就已经停止使用夏令时,所以需要关闭SMT。拉出两格柄头,就可以看到当前是否夏令时制,旋转柄头到OFF位置,再压回柄头即可。
电波对时:
手表会在每天凌晨2点自动接收授时信号,也可以手动接收,用牙签压住右下角按钮2秒以上,秒针指到RX位置松手,即开始手动收波。
开始手动收波,将手表放在窗台位置
等待两分钟左右即可收波成功,用牙签按压右下角按钮,秒针停在OK位置,表示上次收波授时成功
如果秒针停留在NO位置,说明上次收波失败,可以重新来一次。对于超出商丘授时台的地区,也可以用手机模拟发波(查看)
关于电波表的更多知识,参考:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=75704
校时后与电脑时间分秒不差:
经过以上两步操作并收波对时后,手表就可以正常使用了。
夜光功能:
全黑环境下夜光效果,相比卡西欧只有字钉顶部有夜光涂层来说,西铁城的夜光效果更好
现在的手表夜光指针都是采用蓄光型夜光材料,可以放心使用,更多参考:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=75704
指针偏差问题:
使用了两天发现手表分针指示不太准,如下图的分针明显超前了
这张更明显,秒针还没到12点位置,分针已经过了
想通过手动调整来校准这个表针基准位置问题,全部指到12点位置,看起来挺准的,认真看分针略微偏右些。因为西铁城校准功能的分针与秒针是联动的,无法单独调节,所以这个问题无解,怎么都调不正。
后续又观察了一下,分针不准的问题只有在1点~6点位置才会发生,走到6点~12点位置时,分针又没有偏差问题了,看来是手表工艺问题。这是目前对这款手表唯一的遗憾。
关于年月日期的阅读方法:旋钮柄头拉出2格,用牙签按压右下角按钮4次(第1下是手动调整分针、第2下调节时针、第3下是调节日期,每按一下相应的项目会左右晃动几次。第4下是显示年月日期),根据说明书,秒针停留在字钉之间的第三格,说明是上一个闰年之后的第3年(2016+3=2019年),秒针停留在12点与1点之间,说明是12月份,如果秒针停留在5点与6点之间的第二格,那就是2018年5月。
如下图所示是2019年12月。
关于闰年:公历年份是4的倍数的,且不是100的倍数,为闰年。闰年(Leap Year)是为了弥补因人为历法规定造成的年度天数与地球实际公转周期的时间差而设立的。补上时间差的年份为闰年。闰年共有366天。
秒针走时(动图):
电量不足(动图),逆时针转动1/4圈(同时秒针停在NO位置说明上次电波接收失败),可以多将手表放在光线充足的地方充电
电量足(动图),秒针不逆转(同时秒针停在OK位置说明上次电波接收成功)
小结:
1、电波授时信号接收能力比较弱,经常收不到。而同样的位置我的卡西欧LCW-M300D就可以收到
2、不锈钢表壳与表带的边角处理不够圆润,容易刮手
3、分针偏差问题,这个最让人纠结,经过了解很多指针表都有一点,没办法做到完美
4、这个价位能有蓝宝石表镜,必须好评。但如何分辨蓝宝石我也不懂,欢迎讨论
5、此款手表风格偏商务/老成,可能不太适合年轻一族,另外表壳略大,也不太适合手腕太细的用户
6、对于不到2000块(官方店售价3800)的一款手表来说,性价比很高,如果你也有相同的需求可以考虑一下
参与人数 12家元 +221 收起 理由
newnet1234 + 20 優秀文章
girlstorm + 20 謝謝分享
希望 + 10 帮忙推荐一个表盘再小一点点的型号,.
沙漠臭屁虫 + 20
whgf + 20 優秀文章
发表于 2019-12-5 17:11:39 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-5 17:50:03 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-6 11:51:57 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-7 11:18:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-7 16:37:25 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-7 19:36:03 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-7 21:29:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-7 21:30:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-8 11:03:23 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-8 13:44:24 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-8 16:33:10 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-8 19:23:06 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-8 19:57:25 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-8 21:17:30 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-8 22:12:40 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +7 收起 理由
不长叶子的树 + 7 歡迎探討
发表于 2019-12-9 08:35:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-12-9 12:23:22 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-9 13:23:25 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-9 20:46:18 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-19 09:23 , Processed in 0.374401 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
