查看: 7164|回复: 8
[电动] 威克士手电钻夹头坏了
发表于 2019-12-8 13:28:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
  刚开始以为是自锁问题,没想到夹头怎么快就坏。
给我拆了七七八八
这里就是自锁,没有问题,有油也正常
这夹头不好拆,里面挡有东西不知道是不是钻头
参与人数 3家元 +56 收起 理由
caixinqiang + 20
家睦 + 20
suhaiyuan + 16 謝謝分享
发表于 2019-12-8 15:06:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
什么型号的???
天猫店售所有配件
发表于 2019-12-8 15:38:24 | 显示全部楼层
那来我帮你拆:titter:
发表于 2019-12-8 17:13:54 | 显示全部楼层
夹头里面螺丝顺时针拧
发表于 2019-12-8 17:36:58 | 显示全部楼层
这个螺丝用十字的很坑爹,一般夹头出问题就是夹不紧,如果是双头批头,尾巴会和这个打滑,时间久了,这个螺丝也被批头钻的没有十字了,然后想换夹头就拆不下来了:lol:
 楼主| 发表于 2019-12-8 19:59:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
a1361390 发表于 2019-12-8 17:36
这个螺丝用十字的很坑爹,一般夹头出问题就是夹不紧,如果是双头批头,尾巴会和这个打滑,时间久了,这个螺 ...
对啊我也见过有的磨园了
发表于 2019-12-8 22:00:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的东成夹头也挂了,钻铝板时没锁紧钻头用力太大(无主轴锁实在不太好锁紧),只听卡卡几声,夹头里的三爪,其中一个爪凹进去了,拆下来一看,里面锁紧爪子的大铁环段丝了:lol:,
发表于 2019-12-8 22:40:55 | 显示全部楼层
夹头坏了不用这么拆,拆夹头还需要再装起来,然后利用主轴自锁,来拆卸主轴上的反牙螺丝。拆开主轴箱拆夹头需要主轴卡在台钳上,容易坏主轴,还是建议装好齿轮箱,复原钻之后从夹头开始拆。反牙螺丝取不出来,可以破坏性拆出,用m4钻头直接螺丝尾部钻进去,大概半厘米,反丝就会出来。只是需要购买一个新的反牙螺丝。
发表于 2019-12-8 22:43:16 | 显示全部楼层
使用双头螺丝批我见过的基本都是把这个螺丝弄掉了,并且还不知道什么时候掉,磨圆的一般都是用另外一把电钻拆卸反牙螺丝拆不下来,电钻批头给磨圆的。
GMT+8, 2025-9-18 02:35 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
