查看: 2256|回复: 21
[家电] 求助维修达人!!!
发表于 2019-12-10 11:26:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人有两个一样的钓鱼灯 蓝白光 双光源  其中一盏好久没用。另一盏前段时间还用住都很正常。但有一次充电过程中。我手碰了一下铝合金电筒外壳。啪一声  静电引起的 。然后充电指示灯全灭。原来是有循环闪烁充电指示。 然后在按开蓝光或白光也全部不亮  。不懂击穿什么管子了。自己无法修复。也不懂原理。望各位维修达人帮忙维修 有偿的 。本地一看有贴片或打磨芯片的都不愿意维修都说不会!!!我知道现在蓝光钓鱼灯便宜。但它里面一个功能吸引我很实用。就是无极调光亮度。。所以我看了市场都是高中低三档光 不适合我。想看看论坛有维修高手维修!!!!有偿  可私信我 。或留言我看到会回复 。我地址 广西南宁
发表于 2019-12-10 12:07:05 | 显示全部楼层
有两块对比着测量应该可以找出损坏的元件,但如果是IC坏的话,这无字IC就要靠大神根据电路指点一下迷津了。我不会。:lol:
发表于 2019-12-10 14:12:45 | 显示全部楼层
@温力口 如果我没记错的话,温总就是广西南宁滴。。。
 楼主| 发表于 2019-12-10 17:24:24 | 显示全部楼层
无法独立回复遇上两位  我不会测啊 在说了 两块都坏了。温总是哪位啊  ?维修达人 ?
发表于 2019-12-10 18:52:50 | 显示全部楼层
老乡帮顶!不过修这个基本上很难,一般都是单片机
发表于 2019-12-10 19:44:50 | 显示全部楼层
看下u1输出正常直接扔,无输出负载不短路也许还有救~
发表于 2019-12-10 20:00:38 | 显示全部楼层
我四海为家,现在别处了。。。。。:lol:
发表于 2019-12-10 21:07:03 | 显示全部楼层
兑换一下主控试试,然后再兑换6脚芯片
 楼主| 发表于 2019-12-10 22:50:56 | 显示全部楼层
主控我估计不用对换了  。(我听本地维修的说主控那里需要有个信号激活才行之类的。因为以前有过不亮灯 但只要插电激活一次即可正常 。现在如何插电就是八角的发热。)八脚的集成块我见插电充电发热对换过了一样发热 。六脚的还没试过 。我也尝试看看U1 输出那里看看!!
 楼主| 发表于 2019-12-10 22:52:30 | 显示全部楼层
网上找了这个型号的主板也是找不到 !!!郁闷
 楼主| 发表于 2019-12-13 11:37:03 | 显示全部楼层
我邮寄给你维修如何 ?我不会 啊  !!!
发表于 2019-12-13 12:09:16 | 显示全部楼层
mcu没坏哪里坏了都有辙,单片机挂了给谁也搞不定,邮寄邮费比这个钓鱼灯也不便宜了~
发表于 2019-12-13 12:14:49 | 显示全部楼层
看来这哥们对这个灯情有独钟。
 楼主| 发表于 2019-12-13 13:00:30 | 显示全部楼层
yekun111 发表于 2019-12-13 12:14
看来这哥们对这个灯情有独钟。
是 的   很倔  用惯了 有感情了呵呵
 楼主| 发表于 2019-12-13 13:08:10 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2019-12-13 12:09
mcu没坏哪里坏了都有辙,单片机挂了给谁也搞不定,邮寄邮费比这个钓鱼灯也不便宜了~ ...
就是博单片机没挂  。邮费我来出。情况我也说了就是充电过程中碰了一下电筒铝合金外壳(没拆开正常使用哪种)。静电   另一块板就是充电一直冲 不转灯   然后一开 也挂了 估计电压过高之类的  但换好的灯珠板也不亮
发表于 2019-12-13 18:07:13 | 显示全部楼层
yeszd 发表于 2019-12-13 13:08
就是博单片机没挂  。邮费我来出。情况我也说了就是充电过程中碰了一下电筒铝合金外壳(没拆开正常使用哪 ...
帮你找到了厂家,有单独的板子卖的,23一个,下面这个页面倒数第二个就是,联系厂家问问看吧:
https://hcwsktkon.b2b.hc360.com/shop/businwindow.html
参与人数 2家元 +18 收起 理由
yeszd + 12 熱心助人
azhen + 6 热心人士,这一定是下功夫了才找到一模一样.
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-12-14 11:29:18 | 显示全部楼层
https://h ...
顶一个,这你都能找到。看了看还真是这个。楼主可以多买几块
发表于 2019-12-14 13:13:34 | 显示全部楼层
https://h ...
历害 ,热心人士   :victory:
 楼主| 发表于 2019-12-14 13:47:27 | 显示全部楼层
https://h ...
妈呀  太感谢了  我找了很久   非常感谢 就是这款灯   刚刚联系了 可惜电话就一个手机是留言那种 !!再想办法联系上先    够呛  忙活了了大半天居然联系不上 什么阿里巴巴啊  手机啊  都无法联系上   这有点伤心啊 !!!!
 楼主| 发表于 2019-12-14 15:07:34 | 显示全部楼层
我想买啊 可惜我弄了半天联系不上人联系不上 货源  没辙!!!
GMT+8, 2025-7-25 10:32 , Processed in 0.327600 second(s), 13 queries , Redis On.
