查看: 3188|回复: 8
[电源] Uc3844方案12v6a电池充电器
发表于 2019-12-10 11:28:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次见uc3844第6脚直接一个1000p涤纶电容到mos控制极的电路,gs端有个15v稳压管,有哪位大神能解释一下吗?一般是接一个电阻之类的不是吗,主要增加驱动回路阻抗降低振荡,不明白不明白,输出端有时候手摸一下就没输出,测8脚5v乱跳,只要正常后8脚稳定5v
参与人数 6家元 +68 收起 理由
aacyxjz + 20 谢谢分享
hddlfz + 10 謝謝分享
超级女生 + 8 以資鼓勵
x067 + 10 这个充电器好厉害的说
hongo + 10 原創內容
xiaoxuanfeng + 10 謝謝分享
发表于 2019-12-10 11:45:08 | 显示全部楼层
没看错的话正中有条飞线:shocked:
 楼主| 发表于 2019-12-10 11:58:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wzhy154957 发表于 2019-12-10 11:45
没看错的话正中有条飞线
你没看错,那个是副绕组到7脚的22欧电阻,原来就是那样的,我也不知道为什么原来是短接的,机器我维修过的,原来烧一片
发表于 2019-12-11 10:59:02 | 显示全部楼层
这个充电器好厉害的说
发表于 2019-12-11 11:42:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
15Ⅴ保护吧,同电磁炉18v。有个p也不怪,隔直啊。怎么摸的?不明白
 楼主| 发表于 2019-12-11 15:01:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
x067 发表于 2019-12-11 10:59
这个充电器好厉害的说
厉害个屁一般的充电器,这么大电流居然没设计风扇电路,其实就是个恒压限流充电器,居然写浮充13.5v,非三段,确实可以到6安,但不敢用6安长时间使用,用3安加风扇可能顶一下,而且我换的还是svf4n65的管子,这管子牛逼哟,上3安滋滋声不知道啥原因?
 楼主| 发表于 2019-12-11 15:05:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有个p??不懂,你说的是电容吗?其实我打错了,是0.01uf串一个电阻到控制极,这种电路一般都是pwm管子输出加一个小电阻到mos的G极,我这个是电容,所以我也不懂,手摸的是输出端,没事的,
发表于 2019-12-11 17:09:26 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2019-12-11 15:01
厉害个屁一般的充电器,这么大电流居然没设计风扇电路,其实就是个恒压限流充电器,居然写浮充13.5v,非 ...
头像的PG很性感
 楼主| 发表于 2019-12-11 18:03:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
x067 发表于 2019-12-11 17:09
头像的PG很性感
GMT+8, 2025-5-6 05:14 , Processed in 0.390001 second(s), 14 queries , Redis On.
