查看: 3917|回复: 11
[电源] 又打黑了,里奇厚电,拆开一半惊喜一半拔凉
发表于 2019-12-11 20:27:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
又打黑来了一块里奇厚电,电池测量电压低,18V的只有3.7V想象应该是泡水了吧,但是即使是泡水的,也不失望,因为本来就是想买来当电池盒用的,外观是失望的,有点旧了,
拆开了,有点惊喜,大红袍,看上去很新很新
看上去没有泡水的痕迹
失望的是只有一组电池有电压,3.5V其他电压为0
用4.2的充电器没有反应,用5V充电器试试看能不能激活,如果能,就爽歪歪了:lol::lol:
参与人数 3家元 +36 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
x067 + 10 看着挺不错的说
zhuqing-1920 + 14
发表于 2019-12-11 21:08:52 | 显示全部楼层
基本没戏了:titter::titter:
发表于 2019-12-11 21:19:07 | 显示全部楼层
0V就别折腾了,也别捅安全阀了,感觉那样用着也不安全。
发表于 2019-12-11 21:45:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
0v电池安全阀断开了
发表于 2019-12-12 17:02:17 | 显示全部楼层
看着挺不错的说
 楼主| 发表于 2019-12-12 20:40:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
单独充了一下,有两组电池能充上,并且电压不下降,另外三组充不上,没用了,看着这么新,真舍不得拆开啊,
 楼主| 发表于 2019-12-12 20:41:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
x067 发表于 2019-12-12 17:02
看着挺不错的说
看着真心不错,有两组充上了,正常,还舍不得拆
 楼主| 发表于 2019-12-12 20:42:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没敢捅,就充了下,实在是充不上,迟早得拆开了
 楼主| 发表于 2019-12-12 20:44:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在估计有两组,四节能用,再加上以前买的一个电池,进水了的,有一节能用,可以凑够5节,可以做个薄电了
发表于 2019-12-12 21:14:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1351375939 发表于 2019-12-12 20:44
现在估计有两组,四节能用,再加上以前买的一个电池,进水了的,有一节能用,可以凑够5节,可以做个薄电了 ...
大红袍不错,改薄电也不亏。
剩下0V的其实可以用绝缘的细棍捅捅,死马当活马医嘛
 楼主| 发表于 2019-12-13 23:04:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2019-12-12 21:14
大红袍不错,改薄电也不亏。
剩下0V的其实可以用绝缘的细棍捅捅,死马当活马医嘛 ...
用灯看了,下,里面没有鼓,也不敢捅,从来没有试过,还是就用现有的五节,也不错了,好的这几节充电后不掉电,这点很不错
发表于 2021-9-19 22:22:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1351375939 发表于 2019-12-13 23:04
用灯看了,下,里面没有鼓,也不敢捅,从来没有试过,还是就用现有的五节,也不错了,好的这几节充电后不 ...
这款电池我的也是大红袍,五节内阻凑付,一节一百多,四节报废,38块钱买的不亏
GMT+8, 2025-8-20 10:10 , Processed in 0.343200 second(s), 20 queries , Redis On.
