查看: 5382|回复: 43
[其他] 详拆印度巴佳吉摩托车上的油门开关
发表于 2019-2-28 08:29:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个油门开关是从巴佳吉车上拆下来的,相当于是个只有“0、1”两个值的TPS传感器
全貌
三方向特写
支架和开关
转动可分离
转盘连接油门拉索
开关两部分特写
环氧封装的
这部分也是
带磁性,里面应该是磁铁
磁铁靠近、远离时能听见带线部分有轻微咔嗒声,里面应该是干簧管
用万用表测试
开关电阻0.2欧
磁铁远离,开关开路
电阻超过20M了
里面肯定是干簧管
楼下开拆
参与人数 15 +1 家元 +218 收起 理由
jf201006 + 16 謝謝分享
kkdkj + 10 謝謝分享
snowrose2000 + 10 謝謝分享
lmy2003 + 20 这开关干嘛用的
福源人 + 10 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-2-28 08:29:49 | 显示全部楼层
开拆了,先拔下来
和支架连接的卡口
支架,铁的
安装位置形状
拆下来的磁铁部分
表磁不大,应该是铁氧体的
撬开
把磁铁表面包胶去掉
瓦状铁氧体,俗称磁瓦
中间的缝不知道干嘛用,外壳对应位置是平的
再拆开关部分
壳子
芯子是常温环氧,加温就能撬开了
清理干净,果然是干簧管的哈
不幸玻璃壳被撬碎了
背面
最后全家福
这个开关是接到点火器上的,用来控制不同的点火进角
用干簧管倒是简单便宜,就是不知道耐久性如何
欢迎围观、指点,谢谢先!
参与人数 14家元 +210 收起 理由
xuyaz + 10 简化了,这样好修。动点电路的就行.
jf201006 + 16 謝謝分享
有点不烧 + 12 謝謝分享
kkdkj + 10 謝謝分享
lmy2003 + 20 拆解详细,一目了然
发表于 2019-2-28 08:32:11 | 显示全部楼层
有什么奥秘
发表于 2019-2-28 09:02:52 | 显示全部楼层
对已知的东西拆解,不为获取材料,有什么意义
发表于 2019-2-28 09:13:37 | 显示全部楼层
阿三的零件做工不错啊!
 楼主| 发表于 2019-2-28 09:24:07 | 显示全部楼层
奥秘就是干簧管:lol:
发表于 2019-2-28 09:29:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
果然是干簧管,分析很到位啊。哈哈,谢谢分享。
我的热风枪手柄也是干簧管坏了,换了新的就OK
参与人数 1家元 +2 收起 理由
ljlun + 2 熱心會員
发表于 2019-2-28 10:07:58 | 显示全部楼层
印度货还能卖到中国来?
发表于 2019-2-28 10:16:21 | 显示全部楼层
:smile:研究得很深入
 楼主| 发表于 2019-2-28 10:17:33 | 显示全部楼层
是的,确实就是干簧管+磁铁组合
发表于 2019-2-28 10:26:07 | 显示全部楼层
阿三的感觉也不错噢!
 楼主| 发表于 2019-2-28 11:27:54 | 显示全部楼层
为啥说是已知的呢?你清楚不等于偶清楚和大家清楚
拆开看是检验推测的最简单办法,这就是它的意义
发表于 2019-2-28 12:09:14 | 显示全部楼层
有音儿的肯定是干簧管了~
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 精彩回帖
发表于 2019-2-28 13:12:20 | 显示全部楼层
阿三的看着有些粗糙
参与人数 1家元 +3 收起 理由
ljlun + 3 我很贊同
 楼主| 发表于 2019-2-28 14:46:58 | 显示全部楼层
sunnyquan 发表于 2019-2-28 09:13
阿三的零件做工不错啊!
这做工只能说一般,别的点火器、磁电机这些做工不如国内好点的
发表于 2019-2-28 14:55:12 | 显示全部楼层
摩托车呢?传说三哥的摩托是用航母做的:lol:
发表于 2019-2-28 15:21:56 | 显示全部楼层
拆开看是检验推测的最简单办法,这就是它的意义 ...
我是说你都推断出结果了
发表于 2019-2-28 17:31:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没看过,特意进来看看。
 楼主| 发表于 2019-2-28 17:38:40 | 显示全部楼层
我的热风枪手柄也是干簧管坏了,换了新的就OK ...
嗯嗯,干簧管用起来还是挺简单的
GMT+8, 2025-9-9 16:00 , Processed in 0.140401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
