查看: 4861|回复: 66
[手机] 诺基亚NOKIA 5000老手机外放喇叭沙哑了:维修篇,喇叭出现奇葩故障
发表于 2019-12-18 09:55:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次在坛友处撸了两个诺基亚老手机,这NOKIA 5000是其中一个
试机发现外放喇叭声音沙哑,必须拆修
手机拆解详见前帖:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=108184
本帖是维修篇
喇叭在底部
拆下来的喇叭,其实是小音箱
有防尘膜
揭掉
能开到音膜上有很多黑色粉末
应该是吸附的铁屑
以前也修过类似的
铁屑吸附在音膜上,把音膜压死不能动,导致声音沙哑
老办法,用强磁来抢夺吸附
搞下来大部分
再加上毛刷,基本清理干净
顺便测下电阻,8欧的
回装测试
居然没丁点改善,看来不是吸附了铁屑:sweat:
重新搞
音圈上面貌似有层硬胶,不知道里面是否还吸附了铁屑
但胶层很难去掉
只能从背面下手
背面的隔音棉
塑料音箱上面还贴有天线
先揭掉
小音箱是超声波焊接的
终于撬开了
楼下继续看奇葩
参与人数 4家元 +80 收起 理由
aping365 + 20
jf201006 + 20 謝謝分享
温力口 + 20 谢谢分享。。。。。今天试着给元首打赏,看.
lmy2003 + 20 我也遇到过铁屑问题
 楼主| 发表于 2019-12-18 09:55:51 | 显示全部楼层
把喇叭抠出来
这个硬胶圈可能是做密封用的
也许当年是软的
故障喇叭
看正面总觉得不对劲
音圈部分显大面积红色,没听说手机喇叭用磁液呀
放大后仔细观察
显红色的原来就是音圈,不过已经严重变形(压成横向一片了)了
从背面看,音圈似乎已经脱落
因此声音自然不正常
上次撸零碎送的4欧、1.5W喇叭太大
翻箱倒柜,终于找到一个老手机上的喇叭
尺寸略小,不过正好安装,还不影响使用
(又一次凸显收垃圾的好处:titter:)
替换喇叭略高
去掉硬胶圈,剪掉部分塑料壳
基本完美装上
用瞬干胶粘接小音箱
再贴上天线和防尘膜
背面贴胶带绝缘
原喇叭使用弹片触点与主板连接
替换喇叭是导线的
只能委屈一下镀金触点了
焊上小喇叭
装上底壳试用,声音正常了
装好壳,搞定
最后5000手机和拆下来的小喇叭合个影
柳暗花明终于搞定了,半夜的折腾总算有点成果哈
奇怪的地方就是这个喇叭的故障,音圈脱落也该留在磁隙里,出现这样压扁的情况很奇葩呀!:shocked:
欢迎大家围观、指点,谢谢先!
参与人数 4家元 +80 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
玫瑰余香 + 20 好多年前的东西了。
轻烟 + 20 恭喜修复
qrut + 20 謝謝分享
发表于 2019-12-18 10:01:29 | 显示全部楼层
占楼
发表于 2019-12-18 10:06:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
坐等现场直播……
发表于 2019-12-18 10:07:30 | 显示全部楼层
啥情况,断了啊
发表于 2019-12-18 10:09:26 | 显示全部楼层
太监了  还是直接垃圾桶了
 楼主| 发表于 2019-12-18 10:39:58 | 显示全部楼层
竟然用两个字就能占楼,怎么搞的?:shocked:
发表于 2019-12-18 10:46:50 | 显示全部楼层
用大音量播放过???
发表于 2019-12-18 10:56:18 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-12-18 10:39
竟然用两个字就能占楼,怎么搞的?
没看到有太多人评分就不能了,你也太火了:curse:
发表于 2019-12-18 10:57:15 | 显示全部楼层
竟然用两个字就能占楼,怎么搞的?
后面加了一堆空格凑字数:lol:
参与人数 1家元 +3 收起 理由
ljlun + 3 熱心會員
发表于 2019-12-18 11:08:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
再修一下这台机器的总成本就偏高了:lol:
发表于 2019-12-18 11:12:38 | 显示全部楼层
楼主应该不是学计算机相关专业的。哈哈哈 。
两个字占楼很简单的
就是在后边加空格。或者是  &nbsp
发表于 2019-12-18 11:13:15 | 显示全部楼层
占楼1
 楼主| 发表于 2019-12-18 11:43:32 | 显示全部楼层
直播结束,欢迎再次围观
发表于 2019-12-18 12:14:49 | 显示全部楼层
恭喜修复,拆喇叭呀!
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 熱心會員
 楼主| 发表于 2019-12-18 14:12:07 | 显示全部楼层
gnimuh 发表于 2019-12-18 10:07
啥情况,断了啊
断了没声音,测电阻也是通的
实际情况是喇叭音圈严重变形,压成横向一片了
发表于 2019-12-18 14:20:34 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-12-18 14:12
断了没声音,测电阻也是通的
实际情况是喇叭音圈严重变形,压成横向一片了 ...
那就换了把,你那零件多嘿嘿
发表于 2019-12-18 16:45:04 | 显示全部楼层
诺基亚这款还是很经典的。
 楼主| 发表于 2019-12-18 17:00:28 | 显示全部楼层
ioioaaa 发表于 2019-12-18 10:09
太监了  还是直接垃圾桶了
机机长,不太监:lol:
已经换喇叭修好了!
发表于 2019-12-18 18:35:24 | 显示全部楼层
我也遇到过铁屑问题,不知道哪来这么多
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 熱心會員
GMT+8, 2025-5-13 03:59 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Redis On.
