查看: 3793|回复: 15
[笔电] 给联想笔记本电源线做个接骨术
发表于 2019-12-20 10:05:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
笔记本电源线断了,经网友指点,剖开了,由于没有工具和烙铁,前两天临时接了一下,发了帖子,大家都觉得有必要再接一次。
今天有点时间,凑了点线,用烙铁焊了一下接近电源这一端的头,另一侧是交叉拧了几圈,外面用黑色的绝缘胶布扎紧。算是凑合用吧。
参与人数 4家元 +34 收起 理由
x067 + 10 看着硬邦邦,哈哈哈
aping365 + 10
moontree + 4 謝謝分享
hfsp + 10 謝謝分享
发表于 2019-12-20 10:35:04 | 显示全部楼层
使用后按固定方向缠绕可以增加使用寿命。什么时候把电源做成饼干大小集成到笔记本内部就牛啤了。
发表于 2019-12-20 10:36:46 | 显示全部楼层
接的太难看了点吧,返工去:lol:
发表于 2019-12-20 10:39:05 | 显示全部楼层
20V联想电脑适配器有识别功能,一样电压功率其它品牌适配器用上后就会出现兼容提示,不知道怎么破
 楼主| 发表于 2019-12-20 10:40:36 | 显示全部楼层
sunnyquan 发表于 2019-12-20 10:36
接的太难看了点吧,返工去
手术刀不在,所以等于重新接了一段,找这段线太费事,把公司2层楼翻了个底朝天,后来拆了别人的一个插头。人家的线还有点粗。就先凑合了。
 楼主| 发表于 2019-12-20 10:41:25 | 显示全部楼层
nnbuchicao 发表于 2019-12-20 10:35
使用后按固定方向缠绕可以增加使用寿命。什么时候把电源做成饼干大小集成到笔记本内部就牛啤了。 ...
多谢,我现在随身带着一个小纸箱,保护一下他。
发表于 2019-12-20 10:50:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种弯折的位置,最好还是焊好它,然后打热熔胶保护好接口。
发表于 2019-12-20 11:34:13 | 显示全部楼层
看着硬邦邦,哈哈哈
 楼主| 发表于 2019-12-20 11:47:04 | 显示全部楼层
x067 发表于 2019-12-20 11:34
看着硬邦邦,哈哈哈
嘿嘿,硬的好啊!
 楼主| 发表于 2019-12-20 11:47:35 | 显示全部楼层
嗯 回头我打点热熔胶!
发表于 2019-12-20 12:02:16 | 显示全部楼层
这么接线的话,想接的好看点其实需要用到粗细不同的热缩管,线套那竖着划一刀,。里面的余线长短分开剥出来,电源线找一截完好的短长相对的长度剥好,两根线四头全套上小热缩管,线的外面套两节大热缩管,再焊接收缩小的那四节热缩管,再在电线外面收缩大热缩管,最后套到线套外面再收缩那个大热缩管就好了
我一般都是想办法把电源适配器的拆开,线剪到完好的位置,线套后面横着切一刀或者直接电钻转出孔,残线拽出来,把原来的线塞回去重新焊好,电源外壳结构胶固定,样子基本上跟没修过的一样,当然也有偷懒的做法,淘宝上有这种电源的原装线,原厂的那种,直接买这种新线,开壳,旧线扔掉,焊接新的换上~家里的惠普的和戴尔本本的线我都备了好多根
 楼主| 发表于 2019-12-20 14:06:32 | 显示全部楼层
隔壁邻居老王 发表于 2019-12-20 12:02
这么接线的话,想接的好看点其实需要用到粗细不同的热缩管,线套那竖着划一刀,。里面的余线长短分开剥出 ...
隔壁邻居老王 说的好详细,这种原装线的 链接,请发给我,谢谢!我其实也是完美主义者。
 楼主| 发表于 2019-12-20 14:28:29 | 显示全部楼层
线的接口是  4.0*1.7mm
发表于 2019-12-20 17:49:07 | 显示全部楼层
gu_572101993 发表于 2019-12-20 14:28
线的接口是  4.0*1.7mm
已经发私信给你了,我经常买的那家店没有,但是还是从好几十页的搜索结果里找到了合适的
 楼主| 发表于 2019-12-21 09:10:29 | 显示全部楼层
隔壁邻居老王 发表于 2019-12-20 17:49
已经发私信给你了,我经常买的那家店没有,但是还是从好几十页的搜索结果里找到了合适的 ...
多谢多谢,好坛友,赞一个!
发表于 2019-12-22 21:19:10 | 显示全部楼层
kcjkcj 发表于 2019-12-20 10:39
20V联想电脑适配器有识别功能,一样电压功率其它品牌适配器用上后就会出现兼容提示,不知道怎么破 ...
接口是不是黄色小方口的,这样的接口里面有识别电阻
GMT+8, 2025-7-1 10:31 , Processed in 0.140400 second(s), 14 queries , Redis On.
