查看: 6195|回复: 21
[手持表] ms8236万用表电容档低于50uf测不出!
发表于 2019-12-20 19:12:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位坛友有用华谊ms8236万用表的嘛?我前几年买了一个平时也不怎么用。最近无意测电容的时候发现低于50uf的小电容根本测不出。
手动切换到uf档直接显0L.
只有切到毫发才有显示
自动档位有显示
手动切到nf直接0L
手动切换到uf档也显0L
这表本该就是这样?还是该走售后啊!
走卖家售后,早鸟无音讯。
各位看官坛友有这种表的帮忙看下呢!你们的是否都这样。
发表于 2019-12-20 19:18:28 | 显示全部楼层
我有这表,但是没有出现你这情况啊,0.01UF都可以测出来,你的电池电量不足了吧,其实就是半自动表
发表于 2019-12-20 19:20:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
高端表,没用过。
发表于 2019-12-20 20:10:30 | 显示全部楼层
话说华谊到底有几个
发表于 2019-12-20 20:22:15 | 显示全部楼层
我的pm890d电容都测不出来,就一直吃灰了,还是硬封的
发表于 2019-12-20 21:54:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没用过华裔的表
 楼主| 发表于 2019-12-21 09:49:27 | 显示全部楼层
kcjkcj 发表于 2019-12-20 19:18
我有这表,但是没有出现你这情况啊,0.01UF都可以测出来,你的电池电量不足了吧,其实就是半自动表 ...
换的新电池。。。买的时候也没注意反正外包装被卖家拆过。不是封好的
发表于 2019-12-21 10:06:32 | 显示全部楼层
按一下Rel 试试有没有效果。
公司在深圳,你可以去网站上面打个电话问问售后。
发表于 2019-12-21 15:02:33 | 显示全部楼层
0.1UF
可以量出来,调到UF就显示的0.1UF
参与人数 1家元 +3 收起 理由
kfgc123 + 3 熱心助人
发表于 2019-12-24 17:02:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可能是里面电容微法档的基准电阻开路,找不到厂家就打开看看芯片,对应手册找相应的电阻
 楼主| 发表于 2019-12-24 18:06:06 | 显示全部楼层
mousebat04 发表于 2019-12-21 10:06
按一下Rel 试试有没有效果。
公司在深圳,你可以去网站上面打个电话问问售后。 ...
售后说先联系工程部。。留了个电话  几天过去了。。。
 楼主| 发表于 2019-12-24 18:12:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
kcjkcj 发表于 2019-12-21 15:02
0.1UF
可以量出来,调到UF就显示的0.1UF
我这个测出来都显示毫发了
发表于 2019-12-24 18:19:28 | 显示全部楼层
kfgc123 发表于 2019-12-24 18:12
我这个测出来都显示毫发了
按那个转换键转换转换
 楼主| 发表于 2019-12-25 08:02:09 | 显示全部楼层
kcjkcj 发表于 2019-12-24 18:19
按那个转换键转换转换
转换到UF档测不出电容读数直接显示0l
 楼主| 发表于 2019-12-25 08:05:37 | 显示全部楼层
按一下Rel 试试有没有效果。
早上发现新华谊官网已变成。睹球网.:sweat: www.hy-meter.com
发表于 2019-12-25 11:35:09 | 显示全部楼层
kfgc123 发表于 2019-12-25 08:05
早上发现新华谊官网已变成。睹球网. www.hy-meter.com
官网:
http://china.peak-meter.com/
老标是HYELEC
新标是PEAKMETER
发表于 2019-12-25 22:00:43 | 显示全部楼层
这个表的转盘不是很好用,有时会接触不良,我那个买来用了几天就一直在睡觉
发表于 2020-12-21 09:35:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
自动挡数字万用表行业规范和国际标准有半自动这一说?
发表于 2020-12-21 19:24:21 | 显示全部楼层
测电容很慢,不如胜利
发表于 2020-12-23 11:34:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
请教所有的朋支:
该表的电池供电,在PCB上有无LDO稳压?
GMT+8, 2025-8-26 12:41 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Redis On.
