查看: 10555|回复: 30
[工仪] 积分商城换购的HAKKO936焊台拆解
发表于 2019-3-2 16:37:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆积分商城换购的936焊台
积分商城看到坛友在出售936焊台,这种焊台过去曾想要弄一台,无奈一直没有实现。现在虽然有了T12,仍然想买一台来研究下,以满足一下之前的愿望。
买来的时候坛友另送了一些东西,下面我分别展示下,这是全部物品,包装已除去:
一件一件来看,这是三只什么插头,有些像家里电饭煲的电源线,目前还想不出可以用在哪里。
这个输出12V的电子变压器可以做辅助电源,不过细看是AC输出,要做辅助还得再整流,有些麻烦啊。
拆开来看看吧。
两只功率管是13003。
这种风扇我倒是有不少,以前电动车充电器里拆的。
四只大红袍,锂电池多多益善。
这像是两块充电管理板,不过要做充电宝的话缺少壳子。
主角登场,外观有点沧桑。
先拆手柄吧。
上面写着是907,功率50W。好像跟焊台不是一套的,我也不太懂。
发热芯是1321。
焊台后背有型号参数,这里写着60W,刚刚手柄上只有50W。
底部还有序列号。
打开,里面就是个大变压器。
此处经坛友亲手加固。
变压器上的文字,里面不知道是铜还是铝的。现在没有特别说明的大半都应该是铝的,要是掺点铜进去,得会有半天可以宣传。
控制板不大,有几个贴片元件。
贴片358。
看一看正面,先把航空插座拆下。看到正面的元件,我打赌这是山寨的,虽然我没见过正宗的样子。
双向可控硅。
微调电位器上面已经滑牙,想用3296换,就是以后调节比较麻烦。
我是在复原后再次测试的时候发现个问题,就是焊台温度到300度左右后不能再往上调,调节旋钮向右调到底也不行。这个温度只能焊小焊点,焊略大些焊点很吃力。
不得已,只得再次拆开检查,我首先怀疑是调节电位器,拆下来测量,左右两脚阻值10K正常,中间脚到左右脚分别都有100多K电阻,这就不正常了。
拆开电位器看一看,炭膜上都是油,清洗后装回,测量阻值仍很大,没办法了这个电位器差不多废了。
找遍家里的电位器,没有一只型号一样的,只得作罢。
好在我并不是要用才买这个焊台的,跟T12相比936焊台我觉得没有休眠功能是最不爽的,要是没有T12的话,936业余用用还是可以的,这焊台只能等以后购了电位器后再修了。完
参与人数 44 +3 家元 +743 收起 理由
cushion + 20 謝謝分享
aec + 20 謝謝分享
coolheat + 20 原創內容
超级女生 + 20 謝謝分享
mxlkf + 16
玛德陛下 + 20 謝謝分享
csjsone + 16 謝謝分享
10655188 + 14 謝謝分享
kkdkj + 16 謝謝分享
baoshizhi + 20 謝謝分享
发表于 2019-3-2 16:50:43 | 显示全部楼层
我有个从工厂流出的942焊台主机,却一直没有找手柄,闲鱼都没有货,真是鸡肋。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
花儿常开 + 2 那样只好自己做一个了。
发表于 2019-3-2 18:03:43 | 显示全部楼层
触角掰掰,别压在原痕迹上就可以了。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
花儿常开 + 2 试了下,手艺不行,效果不理想。.
发表于 2019-3-2 18:09:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是山货焊台,
参与人数 1家元 +2 收起 理由
花儿常开 + 2 歡迎探討
发表于 2019-3-2 18:15:37 | 显示全部楼层
老的电熨斗用的这种插头,一些老电水壶也是
参与人数 1家元 +3 收起 理由
花儿常开 + 3 熱心會員
发表于 2019-3-2 18:19:02 | 显示全部楼层
这么多东西,朋友可以折腾一段时间了。
参与人数 2家元 +14 收起 理由
aec + 12 謝謝分享
花儿常开 + 2 歡迎探討
发表于 2019-3-2 18:44:50 | 显示全部楼层
山寨的不能再山寨了~
参与人数 1家元 +2 收起 理由
花儿常开 + 2 歡迎探討
发表于 2019-3-2 20:06:04 | 显示全部楼层
山寨手柄啊
参与人数 1家元 +2 收起 理由
花儿常开 + 2 歡迎探討
发表于 2019-3-2 22:32:47 | 显示全部楼层
。。。。。。。。。。。尴尬了,还一直用它呢,焊接什么的都正常,没想到不能到三百度以上。。。。。实在是抱歉了,发货前还特地插电试了一下焊锡丝融化迅速,焊台之前来自另一位坛友,三台剪线的,我给接了220v输入线,试机差不多就一直用着了,最近换t12腾出来了,哎,怪我技术有限没发现这个故障,要不退您一部分损失吧,再次抱歉
参与人数 1家元 +2 收起 理由
花儿常开 + 2 熱心會員
 楼主| 发表于 2019-3-2 23:08:08 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2019-3-2 22:32
。。。。。。。。。。。尴尬了,还一直用它呢,焊接什么的都正常,没想到不能到三百度以上。。。。。实在是 ...
别介意,没事,不用退我损失,以后买东西给我优惠点就行,:titter:。我调到同样温度在跟T12对比,小焊点问题不大,大焊点焊得比较困难,就用万用表测试了最高温度,大约到320度后无论如何都调不上去了,初步结论就是上面我说的电位器问题,不过要等我换好后才能最后确定问题是不是在这儿。我也就闲得没事瞎折腾,这焊台修没修好都无所谓,别放心上,哈哈。:handshake:
参与人数 4家元 +46 收起 理由
超级女生 + 10 歡迎探討
锰子 + 10 歡迎探討
10655188 + 16
人艰不拆了 + 10 熱心會員
发表于 2019-3-2 23:22:27 | 显示全部楼层
看着还不错
参与人数 1家元 +2 收起 理由
花儿常开 + 2 歡迎探討
发表于 2019-3-2 23:44:17 | 显示全部楼层
深圳白光就是这样的,我之前收过几台
参与人数 1家元 +2 收起 理由
花儿常开 + 2 我记得你在隔壁卖过被打包了,当时我也想买.
发表于 2019-3-2 23:47:35 | 显示全部楼层
板子确实简陋了点
参与人数 1家元 +2 收起 理由
花儿常开 + 2 歡迎探討
发表于 2019-3-3 00:39:54 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。正品白光货。936如果带休眠,会急死人的,加热时间太久了。。。那三只瓷质插头,老式电钞锅和熨斗用的。。。。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
花儿常开 + 2 熱心會員
发表于 2019-3-3 00:54:26 | 显示全部楼层
国产白光,UTC358就是证明人:titter:板子也太小了吧?1321加热芯是BANKO的
参与人数 1家元 +2 收起 理由
花儿常开 + 2 熱心會員
发表于 2019-3-3 02:39:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买个电位器几毛钱。很容易换的。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
花儿常开 + 2 我很贊同
发表于 2019-3-3 03:01:45 | 显示全部楼层
我也想找一个玩玩呀!
参与人数 1家元 +2 收起 理由
花儿常开 + 2 歡迎探討
发表于 2019-3-3 06:31:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
花儿常开 发表于 2019-3-2 23:08
别介意,没事,不用退我损失,以后买东西给我优惠点就行,。我调到同样温度在跟T12对比,小焊点 ...
谢谢花儿同学的理解支持,以后再上架新货,若有看得上的一定给足优惠。看描述的话应该是电位器磨损导致在某个范围无法调温,我手里还剩一台,一会儿拆开也测一下校准电位器和调温电位器看看
发表于 2019-3-3 08:01:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这么便宜,做工差点也值了。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
花儿常开 + 2 我很贊同
发表于 2019-3-3 10:20:55 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2019-3-3 06:31
谢谢花儿同学的理解支持,以后再上架新货,若有看得上的一定给足优惠。看描述的话应该是电位器磨损导致在 ...
老板的东西还是不错的。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
花儿常开 + 2 我很贊同
GMT+8, 2025-5-6 07:35 , Processed in 1.248002 second(s), 25 queries , Redis On.
