不见不散(See Me Here)LV520-III便携式立体声音箱是我用过的同类音箱音效最好的一款,立体声,重低音,点阵液晶屏可圈可点。
使用较为通用的诺基亚(NOKIA)BL-5C电池也值得称道,各种接口较为齐全。
不足之处在于按键胶垫过厚过硬,手感不好,按键功能设计布局与常规操作理解不一致、不友好,点阵屏尺寸过小,收音机灵敏度不高,
音量控制用的传统的电位器衰减式,调节时易产生噪音。
最主要的是该机没有锂电池充电管理电路,几块电池都被这家伙搞大了肚子。
虽然电池仓后盖已经做了减薄处理,但仍挡不住日益渐大的肚子,后盖已盖不上,同时这几块电池容量也急剧下降,完全不具备实用价值了。
所以,为该机能使用其它规格电池并添加充电管理电路成为必须。
电池选用闲置的合适尺寸的手机电池进行内置,不用改电池仓,使用更灵活。充电管理当然选择易得易用的低成本TP4056系列。
充电板是多年前与别的电路板一起拼板来的,已经用了多块在其它场合,还有一些空板和半成品板。
充电电流选择在500mA左右,主要为控制芯片发热考虑,再快也不能瞬间完成,何必冒风险追求快那么一点呢。
改装用的也是旧电池,容量也有一定程度的损耗,但比那几块大肚子电池的使用时长多多了。
在天线焊点上又焊接上一条约500mm长的普通导线盘在机内,未见收音灵敏度有明显改善。
01.音箱正面,长约230mm。
02.音箱背面和电池盖上的铭牌。
03.用尖锐针状工具插入面罩边缘的孔内向外用力就可卸下面罩。
04.拆下面罩内8个螺钉,还有背后脚垫内的两个即可开壳。
05.拔下电池插头分离箱体的两部分。
06.左右两个端部。
07.左右端部。较齐全的接口。
08.共3层电路板。上层那块没有螺钉,通过接插件与中层固定。
09.分解后的三层关系和结构。
10.中层(主控)和上层(功放)的正反面。
11.下层(按键开关)正反面和右侧面板。
12.按键,又厚又硬,手感不好。功能设计很奇怪。
13.喇叭。立体声嘛,当然要两个。中间是辅助振膜。
14.机器的心脏,主控部分。
15.小板是多年前假公济私拼版来的TP4056充电板。
16.手绘供电部分电路。应拆掉R26,引出4056输入输出线。
17.SD卡边上空间正好放置小板,天造地设。
18.小板新开一孔,对应下板接地覆铜。
19.焊上两个较粗壮的元件引脚,做连接和支撑。
20.小板先不焊牢,确定双色LED的位置。
21.找准位置,侧面板开3mmLED孔。
22.LED露出长度可随意掌握。
23.焊上小板输入输出线并将小板焊接固定。
24.做好应有的防护。
25.恢复几层线路板之间的连接,看有什么不妥处。
26.依次为音量控制,耳机接口,充电状态,SD卡,USB,MINIUSB,LINEIN。
27.装上侧面板,调整LED探出长度。
28.补上4056充电流设定电阻。
29.没啥可说的。
30.临时焊上一块电池,试充,指示正常。
31.选尺寸合适的手机电池,直接焊接在原电池弹性接点上。
32.手机电池,原电池仓背后的空间正好可以装下。
33.恢复原状,充电中......
34.充电结束。
35.附,几块被搞大肚的电池。
36.两块深色皮的凸出已非常严重了。
37.补一张点阵屏效果。显示信息较多,就是太小了。
