查看: 1749|回复: 13
[综合] 请教 手机万能充的极性识别 是否可以用在大电流电池 ?
发表于 2020-1-5 22:03:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题, 比如18650  等等,
这个东东想必大家都有用过,
原理图茶还没看过  不过拆开看过,分立件电路似乎不算复杂  只是这种产品的工作电流不大
可靠性似乎还不错 至少本人的使用体验还满意,于是本菜就有点想入非非 —— 能不能把极性识别部分嫁接到别的充电电路上?
比如4056。。
菜鸟只管提问    解决方案就等各位大师了  :handshake:
发表于 2020-1-5 22:11:25 | 显示全部楼层
可以,用mos管,有成熟电路的
发表于 2020-1-5 22:54:48 | 显示全部楼层
应该是可以的,找找相关的电路
发表于 2020-1-6 08:01:53 | 显示全部楼层
有现成的电路,但万能充里面的极性识别恐怕难胜任。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
10655188 + 10
发表于 2020-1-6 08:56:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-1-6 10:04:46 | 显示全部楼层
感谢分享  :handshake:
TVS 本质是稳压管吗
发表于 2020-1-6 22:06:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我爸买了个电瓶充电器,能自动识别正负的,开始打死我都不信,犟了半天,结果接上真的好使.
发表于 2020-1-10 22:42:55 | 显示全部楼层
这种里面是三极管转换的,会有压降的,要用在普通的充电电路上用mos哪种极性转换板就好了,50A都不是问题
发表于 2020-1-10 23:08:52 | 显示全部楼层
老式万能充充电太慢了,也就三五百毫安,让人抓狂,还是买新式的吧
 楼主| 发表于 2020-1-11 00:41:47 | 显示全部楼层
蕴殇 发表于 2020-1-10 22:42
这种里面是三极管转换的,会有压降的,要用在普通的充电电路上用mos哪种极性转换板就好了,50A都不是问题 ...
:handshake:
没看到有这种单独的极性转换模块卖
既然这么有效   应该做成接口模块
连DC插座都有人做成模块了
发表于 2020-1-12 19:45:38 | 显示全部楼层
茶壹杯 发表于 2020-1-11 00:41
没看到有这种单独的极性转换模块卖
既然这么有效   应该做成接口模块
连DC插座都有人做成模 ...
你淘宝直接搜索4MOS自动极性,就有了一般的使用电压在18V以内可以直接用,超过18V的最好找支持高压的版本
发表于 2020-1-12 20:05:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我有一个是用了一片3582做极性转换,这芯片不太可靠,有些18650充电座也用这芯片,不知道你这个是不是和我一样
 楼主| 发表于 2020-1-12 20:14:12 | 显示全部楼层
蕴殇 发表于 2020-1-12 19:45
你淘宝直接搜索4MOS自动极性,就有了一般的使用电压在18V以内可以直接用,超过18V的最好找支持高压的版本 ...
:handshake:
我真的是OUT了
发表于 2020-1-19 17:11:51 | 显示全部楼层
yumeitao 发表于 2020-1-6 22:06
我爸买了个电瓶充电器,能自动识别正负的,开始打死我都不信,犟了半天,结果接上真的好使. ...
电池完全没电的时候还得老老实实对正负极
GMT+8, 2025-9-9 17:06 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
