查看: 2607|回复: 7
[其他] 改一个剪毛球器的电池
发表于 2020-1-7 23:17:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一个志高剪毛球器,最近充了电不耐用,盖上刀片盖子很难转动,不盖盖子能转,明显电池不得力,于是拆开看了下,初步感觉能改锂电池。
    刚好有充电宝拆下的带镍片的18650,马上改动。
    把原来的电路板拆下才想起来拍照
这是原电路板,扯吧?就两个22欧贴片电阻限流,然后还有一个永远不会转灯的LED红灯。5v直接对2个串联的镍镉电池充电,镍镉电池耐过冲能力是有,但这超了一倍的电压,估计寿命就这样短的。
仔细看看,500mah的,串联连接。
于是18650接上,相应地方热熔胶固定。
使用4056当保护供电板,由于锂电池电压高2.4v太多,用了个1117变压到3.3v,保证功率超不太多,适当高点电压剪毛力度更大一些。
1117降压板
这个是个保护装置,防止清洁和换刀头时误开伤人。是个微动弹簧,只有盖上盖板时候才接通
开关焊接在4056和1117之间,防止降压板跑电。
口子热熔胶固定后,稍微外壳开口。安装到位。
最后试了试,力度真爽,不像以前剪着剪着就卡住。
完美收工,交给老婆验收,顺利通过验收。
参与人数 4家元 +30 收起 理由
无可奈何 + 5 謝謝分享
邢宝伟 + 10 謝謝分享
gnimuh + 10
10655188 + 5
 楼主| 发表于 2020-1-8 06:53:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
剪了一件衣服的球,真可以,无坚不摧
发表于 2020-1-8 07:23:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不错不错,转速高了剃毛球快
参与人数 1家元 +10 收起 理由
42936434 + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2020-1-8 08:39:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2020-1-8 07:23
不错不错,转速高了剃毛球快
原来是充满,刚用时候刚劲有力,过两分钟兴奋期后就疲软,然后就推不动。
发表于 2020-1-8 09:11:16 | 显示全部楼层
42936434 发表于 2020-1-8 08:39
原来是充满,刚用时候刚劲有力,过两分钟兴奋期后就疲软,然后就推不动。 ...
不够持久也不行啊。。。那边正需求呢这边疲软了:titter:
参与人数 1家元 +50 收起 理由
42936434 + 50
发表于 2020-1-8 11:47:51 | 显示全部楼层
改锂电池供电耐用多了。
参与人数 1家元 +50 收起 理由
42936434 + 50 精彩回帖
发表于 2020-1-31 12:14:58 | 显示全部楼层
还是锂电好用,另外锂电也多
发表于 2020-2-1 20:53:58 | 显示全部楼层
直接用一个4007降压就行吧。
GMT+8, 2025-5-8 21:18 , Processed in 0.390001 second(s), 11 queries , Redis On.
