查看: 4423|回复: 21
[播放] 松下RR-XS350录音笔 拆解清洗
发表于 2020-1-14 19:00:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
逛闲鱼淘回来一只松下录音笔,价格不贵。
但是到手发现比较脏,肉眼看上去不怎么觉得,收拿着就感觉有点黏黏的感觉,而且缝隙还有点液体的感觉
所以毫不犹豫拆散清洗一遍
正面
背面
侧面
底部的USB插头
电池盖,从这里就能比较明显的看到有些粘乎乎的东西
外壳4颗螺丝,不难拆开
盖子
拆解时候要注意,这里有个喇叭,线路还是焊接在上面的,稍微不注意就能拔断甚至撕裂焊盘
小喇叭固定在顶壳上
拆下键盘按钮才能取下喇叭,内部到处都是那种粘乎乎的东西(微微发黄那些),有点像不干胶老化了的感觉
这种按钮不太喜欢,链接处容易断掉
喇叭不大,参考USB口
后壳
主板
参与人数 6家元 +112 收起 理由
weizaisifang + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
wjhwpp + 20
小鼯 + 20 認真發帖
hongo + 12 原創內容
miqi328 + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2020-1-14 19:01:41 | 显示全部楼层
USB头特写
还有个塑料挡板
看形状应该是特别定制的,焊点也太饱满了
供电电路和按键
液晶屏
顶部的麦克风变焦拨杆
主板背面
东芝2GB的闪存
基于ARM架构的处理器,不知道哪个厂商的
TF卡槽
3.5mm插座,一个是对录线输入,一个是耳机输出
拆下麦克风框架,
这个框架做工很好,不知道是金属的还是塑料镀铬的
拨杆上也是有类似不干胶一样粘乎乎的东西
两个麦克风
液晶屏
液晶屏采用了导电胶连接主板
液晶屏下方还有两颗芯片
液晶驱动
这个芯片找不到资料,估计是音频驱动?
全部拆散
直接用酒精清洗干净
再说一下机器特性,录音效果还算满意吧,
这机器是中文显示屏,也有中文提示音,所以操作比较方便
除了录音,还支持音乐播放,可播放MP3和WAV无损格式,音质还不错。
录音效果比较满意,虽然比不上专业录音设备,但是和手机比,简直是一个天一个地。
WAV高品质格式录制效果:
相关文章:
ZOOM H1录音笔拆机详解http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1657798
参与人数 3家元 +60 收起 理由
jf201006 + 20 謝謝分享
qrut + 20 優秀文章
发表于 2020-1-14 19:25:28 | 显示全部楼层
这个是近期产品,插卡的,早期产品是固定闪存,并且容量不大,但录音时间很长,不知采用了什么技术。
 楼主| 发表于 2020-1-14 19:29:56 | 显示全部楼层
miqi328 发表于 2020-1-14 19:25
这个是近期产品,插卡的,早期产品是固定闪存,并且容量不大,但录音时间很长,不知采用了什么技术。 ...
这个一样是内置储存的,不到2G,插卡是扩展
发表于 2020-1-14 19:34:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢分享,翻新手艺不错哦
参与人数 1家元 +10 收起 理由
黯然销魂 + 10 歡迎探討
 楼主| 发表于 2020-1-14 19:39:08 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2020-1-14 19:34
谢谢分享,翻新手艺不错哦
习惯了收回来的东西清洗一遍
发表于 2020-1-14 19:39:57 | 显示全部楼层
估计价格又不低
参与人数 1家元 +10 收起 理由
黯然销魂 + 10
发表于 2020-1-14 22:08:28 | 显示全部楼层
不知道效果怎么样~
参与人数 1家元 +10 收起 理由
黯然销魂 + 10
发表于 2020-1-15 05:30:46 | 显示全部楼层
应该可以调节到HD的,你这是SD,普通录音,不是高清的录音状态!:handshake:
参与人数 1家元 +10 收起 理由
黯然销魂 + 10
 楼主| 发表于 2020-1-15 12:22:07 | 显示全部楼层
SD储存位置
发表于 2020-1-15 12:53:43 | 显示全部楼层
哦!我以为是普通录音模式,没想到是插了SD卡!:sweat:
发表于 2020-1-15 13:40:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种二手的东东最好消毒一下,不确定粘过什么不明液体,最简单的办法是清洗后开水烫一下壳子。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
黯然销魂 + 10
发表于 2020-1-15 14:28:01 | 显示全部楼层
不明黄色液体。。。还黏黏的,我真受不了这个:dizzy:
参与人数 1家元 +10 收起 理由
黯然销魂 + 10
发表于 2020-1-15 14:38:10 | 显示全部楼层
录音格式,16位或8位...最高试过900KB一首MP3三分钟音乐
参与人数 1家元 +10 收起 理由
黯然销魂 + 10
 楼主| 发表于 2020-1-15 15:19:36 | 显示全部楼层
寂静的春天 发表于 2020-1-15 13:40
这种二手的东东最好消毒一下,不确定粘过什么不明液体,最简单的办法是清洗后开水烫一下壳子。 ...
不是什么东西都可以用开水的,键盘上的塑料太细,一烫就可以直接扔了
 楼主| 发表于 2020-1-15 15:23:13 | 显示全部楼层
既然要用到录音笔,那么肯定要用最高质量格式进行录制,PCM 44KHz 1.41 Mbps (标准CD品质)
不然买它干嘛?手机就能录音了,就是手机的效果不好才买录音笔
 楼主| 发表于 2020-1-15 15:50:57 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2020-1-14 22:08
不知道效果怎么样~
更新了录音文件
发表于 2020-1-16 17:33:56 | 显示全部楼层
松下有芯片开发能力,应该是买了arm内核自己开发的
参与人数 1家元 +10 收起 理由
黯然销魂 + 10
发表于 2024-7-19 08:28:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
漂亮的主板。
发表于 2024-7-19 14:24:31 | 显示全部楼层
浓浓的日本设计风,可以!
GMT+8, 2025-5-6 21:08 , Processed in 0.374401 second(s), 15 queries , Redis On.
