查看: 12668|回复: 38
[电源] 48V锂电14串的充满只有56V电压只能跑2公里自动断电
发表于 2020-1-16 20:01:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是买的DIY的电池,说是汽车模组里拍出来的,刚开始电压有58V,现在只能充到56V,共由14串4.1V电池串联,拆开看了下,最重两节电池量了下只有3.7V,一个35.V,估计这两节电池坏了,想问下,这两节电池能拆开,重新焊吗焊好就是12V,保护板不知道能不能用
参与人数 1家元 +4 收起 理由
aacyxjz + 4 安慰,最后4分
发表于 2020-1-16 20:27:57 | 显示全部楼层
这个电池的安全阀好奇特,蓝色胶水封死的?
发表于 2020-1-16 20:40:19 | 显示全部楼层
可以,换同型号电芯即可,注意想办法把每节电池都充满电再使用。
 楼主| 发表于 2020-1-16 20:41:12 | 显示全部楼层
卖家说,可以单独给一串电池充电,可是手边没有这样的充电器,用手机充电头改可以吗
发表于 2020-1-16 20:58:58 | 显示全部楼层
可调电源上!
发表于 2020-1-16 21:03:45 | 显示全部楼层
不用
这个是因为电池容量不均衡造成的
最低成本做法就是:直接挨个充满,相当于重新调整了一次电池容量
估计能再战一年两年的
 楼主| 发表于 2020-1-16 21:12:50 | 显示全部楼层
西林迷 发表于 2020-1-16 21:03
不用
这个是因为电池容量不均衡造成的
关键是不知道用什么充电器能充呢
发表于 2020-1-16 21:41:19 | 显示全部楼层
sujun32 发表于 2020-1-16 21:12
关键是不知道用什么充电器能充呢
普通的锂电池充电器都行啊
早期的万能充都可以,可调电源也行,输出4.2v就行
实在不行,5v1a充电头,串联几个二极管,输出4.2v就完事儿
这点散碎零件都没有,那你也别修了,买新的替换完事儿,省心,伤钱包:lol:
发表于 2020-1-16 21:42:19 | 显示全部楼层
关键是不知道用什么充电器能充呢
最渣的充电宝电路都行,这个获取最容易了,输入500ma不嫌少,2a不嫌多
发表于 2020-1-16 22:04:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
了解一下平衡充论坛里很多资料,另外sony4.2v充电器也了解一下
发表于 2020-1-16 22:10:57 | 显示全部楼层
毛的汽车电池,就是电动车用的鼓包王星恒电池,估计报废电池里拆的好用的电芯重新组的
 楼主| 发表于 2020-1-16 22:50:04 | 显示全部楼层
西林迷 发表于 2020-1-16 21:41
普通的锂电池充电器都行啊
实在不行,5v1a充电头,串联 ...
这个倒是有的,单个充前要不要先把电池串联焊开
发表于 2020-1-16 22:50:54 | 显示全部楼层
不用的
因为和他们没关系
但是一定要确认好正负极
 楼主| 发表于 2020-1-16 22:51:51 | 显示全部楼层
单个充前要先把电池焊接点拆开吗
发表于 2020-1-16 22:58:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你给电池加载,看掉压如何,单节试也行,就是要看到内阻
发表于 2020-1-17 09:15:22 | 显示全部楼层
星恒的电芯,怀孕王啊,一年多就鼓了。随便用个5v的电源充下,不过要看着一点,别过冲了。
发表于 2020-1-17 09:29:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
几毛钱的4056就能充,看体积带极耳应该是鼓包王星恒的电池,这个就是报废了的星恒电动车锂电池里拆出来的,
发表于 2020-1-17 10:49:37 | 显示全部楼层
DIY都丢的,渣得不能再渣
 楼主| 发表于 2020-1-17 16:21:16 | 显示全部楼层
zzh318 发表于 2020-1-17 09:15
星恒的电芯,怀孕王啊,一年多就鼓了。随便用个5v的电源充下,不过要看着一点,别过冲了。 ...
侧面没拆开,看好像没怀孕,要是鼓包热容胶会顶开,先用充电宝电路充几小时看下
发表于 2020-1-17 19:31:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我艹星恒鼓包王的电池和铅酸电池差不多吧
GMT+8, 2025-7-22 16:38 , Processed in 0.280800 second(s), 12 queries , Redis On.
