查看: 3208|回复: 11
[电源] 电源适配器UP01831120的维修
发表于 2020-1-16 23:50:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源适配器UP01831120的维修
一个电源适配器,据朋友称是做项目借来的一块进口高级万用表的原装适配器,在项目现场使用,给搞坏了。
原样的买不到,买个别的替代又不合适,只能修一下。
适配器输出12V1.5A,体积并不大。品字型输入插口,输出线很长,护套较粗,以至于看惯了其它适配器都感觉线粗的有些不协调了。
适配器铭牌,标注了很多信息。5.5mm直径输出插头的极性与多数同类插头的定义正好相反。
外壳超声波焊接。垫着书本(约20mm厚),用锤子敲击两侧接缝,力道不能太大,以免敲击时过大的外壳变形损坏里面的器件,
但也不能太小,不痛不痒的肯定也敲不开。需要摸索着来。反复敲击几次后无损开壳。
里面衬着绝缘纸的铜箔做成的屏蔽层包在电路板的外面,但并没有全部包裹,宽度占整个电路板长度的1/3强一些。
背面,屏蔽层是环形的,在背面用导线应该是焊接到低压侧的负极上。
再看正面,屏蔽层是用铜箔焊接的环形。输出线内芯并没有很粗。
焊开这一个焊点,褪下屏蔽层。高压侧和低压侧的分区还是比较明确的。检查没发现有焊接方面的问题。
翻过来看元件面,PCB上标注了许多信息,比较显眼的是那几个格,同一块PCB,通过调整元件参数可以生产4种输出电压的产品。
这块板是输出12V的。从采用的元件看电路结构基本完整,该有的都有了。
换个方向的元件面,这么小的电源,高压滤波电容用到了47uF,也算比较大了,不是很常见。
检查保险完好,47uF电容正常,只有那个电源芯片TDA16822的VCC端(Pin7)对地压降为零(万用表的二极管档位测试)。
拆下给它提供电源的整流管D6,滤波电容C3检查没问题。ZD1是保护用稳压管,但并未安装。
那就只能是芯片自身损坏了,拆下验证,果然是TDA16822的第7脚对地击穿。把拆下检测没问题的D6和C3再焊接回原位。
下单,几天后收到的5只TDA16822(那个偏黄的塑料管内)。
从新旧芯片的细节,无论是塑封材料、风格,还是丝印的风格看应该是同厂家出品,并且批次相差还不是很远。
安装焊接上新的芯片,试机,输出恢复正常。外壳重新用胶粘接(少量,胶不要露出外面),完活。
下面是维修过程中整理出来的适配器电路图,供有用的朋友参考。
参与人数 4家元 +52 收起 理由
hongo + 8 優秀文章
擎穹 + 20
aa462529 + 12
aacyxjz + 12 優秀文章
发表于 2020-1-17 00:38:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
佩服,图画得这么专业,修自然不在话下。
发表于 2020-1-17 01:37:28 | 显示全部楼层
感觉这种自带mos的电源芯片比较容易坏
发表于 2020-1-17 04:12:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没错,还有tny系列容易炸盖
发表于 2020-1-17 11:16:55 | 显示全部楼层
确实还不错。这小东西做成这样可以了。这有UL 不知道能不能过认证。
发表于 2020-1-17 11:52:02 | 显示全部楼层
谢谢分享,谢谢分享!
发表于 2020-1-17 12:04:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
铜皮好评。更想看看高级万用表
发表于 2020-1-17 12:07:51 | 显示全部楼层
这电源和我上次在论坛买的那几个美信的电源非常像,外壳和线是一样的,标签不同,但参数一样,我拆开了一个电源板也差不多,就是里面的没有包屏蔽罩,这个电源其实还蛮好用的,我的路由器现在的电源就是这个
发表于 2020-1-17 12:54:05 | 显示全部楼层
wolfson 发表于 2020-1-17 01:37
感觉这种自带mos的电源芯片比较容易坏
好点的芯片应该有峰值限流流输入,和过热切断重启保护。我以前也有一个类似楼主的电源,把初级限流调大一些,给品胜三串锂电快充,2.5A恒流,几年没烧芯片一直能正常快充。
发表于 2020-1-17 15:39:18 | 显示全部楼层
按道理说内置MOS的芯片都自带了MOS的限流和温度保护,但是每次炸的都是他们
 楼主| 发表于 2020-2-12 22:02:11 | 显示全部楼层
128 发表于 2020-1-17 12:04
铜皮好评。更想看看高级万用表
遗憾的是我也没见过那块表:lol:
发表于 2023-3-7 19:16:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
D5D6怎么用M7呢
GMT+8, 2025-8-9 18:17 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Redis On.
