查看: 7175|回复: 17
[存储] 拆个硬盘轴承,本想取其滚珠为我所用,可是不行....
发表于 2020-1-17 21:56:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要做个switch开关,网上买麻烦,想用电解电容壳子做一个,想了想需要个小钢珠,于是拆了个硬盘轴承,取出小钢珠,可最后不能用,想了想用锡珠试试,锡珠可以用....
反正也没算白折腾,硬盘轴承很精密.过盈配合并用胶粘牢的.我用锤子给敲出来了.
滚珠开关使用贴 自制3A手电驱动
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=119113
参与人数 3家元 +38 收起 理由
zengrx8888 + 10 歡迎探討
衡水家维 + 8 原創內容
家睦 + 20
发表于 2020-1-17 22:13:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
第一次见到硬盘轴承,应该很强大,能长期高速旋转
发表于 2020-1-17 22:32:02 | 显示全部楼层
不是说液态轴承吗?怎么是滚珠的。
 楼主| 发表于 2020-1-17 23:09:25 | 显示全部楼层
zzhbeyond 发表于 2020-1-17 22:32
不是说液态轴承吗?怎么是滚珠的。
磁臂轴承,不是碟子轴承
发表于 2020-1-17 23:17:31 | 显示全部楼层
咋拆出来的啊。我敲了半天也弄不出来
 楼主| 发表于 2020-1-17 23:22:23 | 显示全部楼层
wfzdm 发表于 2020-1-17 23:17
咋拆出来的啊。我敲了半天也弄不出来
硬盘型号不同轴承安装结构应该不一样,我这个是把轴承压进去用胶固定的.
找个改锥顶住用锤子砸 就出来了
发表于 2020-1-18 00:13:35 | 显示全部楼层
我每次拆除都是暴利,还弄不出来,扭着疙里疙瘩的想着有伤就扔了。。。
发表于 2020-1-18 01:02:21 | 显示全部楼层
拆这个,需要把中间的东西砸出去才行,这个是磁头臂的转轴,不好弄,可以试试拆电机部分的
 楼主| 发表于 2020-1-18 12:28:24 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2020-1-18 01:02
拆这个,需要把中间的东西砸出去才行,这个是磁头臂的转轴,不好弄,可以试试拆电机部分的 ...
电机部分也拆过, 封死的:titter:
那锯子锯开的,
么有轴承
没事意思
发表于 2020-1-18 13:01:12 | 显示全部楼层
这是自制震动开关
发表于 2020-1-18 15:12:50 | 显示全部楼层
这个轴承磨损了会导致硬盘在某个摆放方向读取困难。
发表于 2020-1-19 01:39:28 | 显示全部楼层
你还拆得了,我好几十个机械硬盘都拆不下来,但看牛人要来做小型磨机!:shocked:
发表于 2020-1-20 07:58:36 | 显示全部楼层
我有一个移动硬盘,通电摔了,读不了盘了。
发表于 2020-1-20 16:56:59 | 显示全部楼层
只有很老的硬盘主轴是滚珠轴承,现在都是液态轴承了,磁悬浮的,根本没钢珠:lol:
发表于 2020-1-21 20:21:15 | 显示全部楼层
第一次看到轴承是这样的结构,与车用轴承差不多。
发表于 2020-1-21 21:20:57 | 显示全部楼层
有点浪费,玩弹弓的时候去逛过机电城的轴承钢球店,3mm到4,5mm高精密钢珠,不到20块一公斤,比拆轴承的又省事又干净,用胶囊壳装一颗钢珠,斜坡滚下去很有趣。
发表于 2020-1-21 21:38:22 | 显示全部楼层
597875692 发表于 2020-1-18 12:28
电机部分也拆过, 封死的
那锯子锯开的,
么有轴承
还好,这摆臂的轴承,我还成功的取出过几个,越老的越好取
发表于 2020-1-21 21:38:57 | 显示全部楼层
北落师门 发表于 2020-1-20 16:56
只有很老的硬盘主轴是滚珠轴承,现在都是液态轴承了,磁悬浮的,根本没钢珠 ...
好歹是轴承,没钢珠只要滑溜就行啊
GMT+8, 2025-5-11 21:00 , Processed in 0.234001 second(s), 12 queries , Redis On.
