查看: 3670|回复: 32
[电脑] 网友们来看看这块主板!
发表于 2020-1-25 12:21:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
又收了台电脑,开不了机,cpu风扇转一下就停了。换了好的电源也不行,看来是主板坏了。
看到cpu旁边的一排电容有些像干了的浆在上面,这是不是漏液了?
想用烙铁焊下来测一下容量,用普通不恒温的30w的烙铁可以不,听说要消除烙铁的感应电以免击穿芯片?还有这种烙铁没有调温的,温度比较高会不会影响主板?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6
发表于 2020-1-25 14:41:03 | 显示全部楼层
2032电池装上开机试下
发表于 2020-1-25 15:03:32 | 显示全部楼层
这种型号价值低,固态电容不是漏液。
发表于 2020-1-25 15:08:47 | 显示全部楼层
看着像泡过水
 楼主| 发表于 2020-1-25 15:14:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hog23 发表于 2020-1-25 14:41
2032电池装上开机试下
本来有电池,被我拆了下来!
 楼主| 发表于 2020-1-25 15:31:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ioujun 发表于 2020-1-25 15:08
看着像泡过水
不会吧!我买整机时,看着不像泡过水!
发表于 2020-1-25 15:35:18 | 显示全部楼层
可以的:准备一支直径稍粗的医用针头,烙铁热度达到后,找准焊点,拔掉插头,以最短时间烫开焊点处理好,再给烙铁加热,如此反复多次就行。只是条件简陋有点儿麻烦。
发表于 2020-1-25 16:04:11 | 显示全部楼层
水洗一遍不开机可以扔了,无从查起。
就这破板子不用考虑什么,随便什么烙铁都行。
发表于 2020-1-25 16:14:16 | 显示全部楼层
看样子好像是铝碱了不像漏液,装上个电池试试,有的机器没电不干
发表于 2020-1-25 16:18:20 | 显示全部楼层
要60w的,30w温度不够,这种都是无铅的,还覆铜,要注意华硕的负极标示跟常规的不同,是反的
发表于 2020-1-25 16:47:42 | 显示全部楼层
焊点加热时顺便焊接普通的焊锡可以降低熔点
发表于 2020-1-25 16:53:31 | 显示全部楼层
触发掉电不是这电容漏电引起。一个是上电时序缺了位,一个是短路引起。
发表于 2020-1-25 17:12:32 | 显示全部楼层
不建议用烙铁,俺曾经这么干过,结果焊盘都挂了,强烈推荐热风枪,主板维修必备
发表于 2020-1-25 17:40:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
30W的烙铁拆主板电容?怕是得在30后面乘以3才行。
 楼主| 发表于 2020-1-25 18:06:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用60瓦的黄花907点下去,就像点石头一样,完全没反应
发表于 2020-1-25 18:31:07 | 显示全部楼层
:titter:谁说不行烧红了啥都能拆。
发表于 2020-1-25 18:37:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种板子30W烙铁也就挠痒痒而已……没八九十瓦搞不动的……我搞cd伺服板多层板的,936烙铁贴片电容负极都很难焊,必须加助焊剂和新焊锡才行。
发表于 2020-1-25 19:03:19 | 显示全部楼层
最好借一台热风焊台工具,不能用吹热缩管的工业热风强风,以免元器件吹飞。
发表于 2020-1-25 19:22:32 | 显示全部楼层
这主板换电容要150W的大白光D头才好用,,K头都不好用,,,热容不够
发表于 2020-1-25 19:32:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
热容巨大的焊头才好用
GMT+8, 2025-9-10 19:12 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
