查看: 15181|回复: 10
[综合] 7500开关电源12V10A改0-30V0-5A可调电源遇到的问题
发表于 2020-1-25 19:56:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
     我有一个12V10A的开关电源(芯片是KA7500B)想改0-30V0-5A可调维修电源,现在电压0-30V已经实现,但在测试短路电流时电流调到1.5A,
环形电感就发热了同时出现自激啸叫220V输入串联的灯泡也微微发亮了,请坛里的各位高手指点指点。
这是开关变压器输出端波形
这是肖特基管负极上的波形
发表于 2020-1-25 22:13:19 | 显示全部楼层
加大环形电感的电感量。
发表于 2020-1-26 07:44:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你是串灯测试短路电流吗?
 楼主| 发表于 2020-1-28 21:00:29 | 显示全部楼层
fishing2050 发表于 2020-1-26 07:44
你是串灯测试短路电流吗?
是,串了一个100W灯泡
参与人数 1家元 +10 收起 理由
链接 + 10 带载就不能串灯了
发表于 2020-1-28 22:30:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
短路保护还是要恢复比较器,有用393比较器加稳压保护的帖子,可以按电路改
 楼主| 发表于 2020-1-29 22:41:21 | 显示全部楼层
锰蒺藜 发表于 2020-1-28 22:30
短路保护还是要恢复比较器,有用393比较器加稳压保护的帖子,可以按电路改 ...
麻烦给个网址去看看,其实测试短路电流的目的就是看电源能否达到5A输出,如果电源只能调压达不到输出电流
和输出功率那改电源就没意义了。
 楼主| 发表于 2020-1-29 22:48:04 | 显示全部楼层
lihohe 发表于 2020-1-28 21:00
是,串了一个100W灯泡
好我试试
 楼主| 发表于 2020-2-2 20:34:18 | 显示全部楼层
我把灯泡去掉也还是和先前一样,把环形电感匝数增加想提高电感量,没想到300V滤波电容巨热赶紧断电,现在不知道咋玩了。
 楼主| 发表于 2020-2-2 20:59:38 | 显示全部楼层
你是串灯测试短路电流吗?
我按你说的把灯泡去掉可还是和原来一样,又把环形电感加绕想增加电感量但是300V滤波大电容巨热,现在不知道该怎么玩了。
发表于 2020-2-3 09:56:44 | 显示全部楼层
未改恒流不要短路,改恒流后不接灯泡再测
发表于 2020-2-16 17:33:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lihohe 发表于 2020-1-29 22:41
麻烦给个网址去看看,其实测试短路电流的目的就是看电源能否达到5A输出,如果电源只能调压达不到输出电流 ...
http://wenku.baidu.com/view/db01c36d0242a8956bece4c4
GMT+8, 2025-5-11 19:38 , Processed in 0.296401 second(s), 12 queries , Redis On.
