查看: 7577|回复: 10
[音响] 拆解和升级TASCAM MH40MK2耳机放大器
发表于 2020-1-26 09:39:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
年初一闲的无聊,无法旅游,在家里把TASCAM MH40MK2做了加固。
加固——君用术语,对普通的民用器材,做磁屏蔽,加强电源,防震等等工程,以达到严苛的使用环境下超常运行。
TASCAM MH40MK2一代名机,新机万元以上,广播级的耳放,
初步试听下来,声音比较TASCAM DA60MK2直推HD600,声音明显更加扎实,细节和定位好一些些。
tascam公司,音响器材方面造诣很深厚。
论坛也有朋友改进,四个耳机输出口,改成平衡的话肯定大有进步,但是,我是不懂电路的,不会动电路。
于是,用惯常的手段,加强磁屏蔽,用到铜箔和金属编织屏蔽胶带。
红色的标签,说明原来服役的单位,应该不是国内的。飘扬过海来的。
我的机器成色一般般,有些掉漆,好在我不以貌取人。
前置输入,有人说平衡入,查了厂家网页,也应该是非平衡入的。
(机器里有一些电路没有原件,说明,厂家可能有平衡入的计划)
四个耳机输出口,旋钮也有破损,待有空,市场上找几个代用的。
后面很简洁,接地端,输入和级联输出。理论上,可以无穷多级联,输出供更多的耳机使用。
这个机器号称专门针对森海HD600优化,推力非常大,适合大食量的耳机。
内部简洁而不简单。三菱M5218运放,颇受好评的运放。暂时没有换他的念头。以前玩V-CAN耳放,换了运放,很恶声。
运放,日本专用的单列直插M5218运放。
中功率对管,希望是公司经过筛选的。(要么某日,买几百个自己筛选,再装上?但市场上都是良莠不齐的货啊)?放,很恶声。
这组线是桥堆专用,应该安装桥堆的位置太靠近电容,
又考虑广播级器材,一通电,就不关电源的,一用好几年的。
所以将桥堆单独放到铝片那里散热了。保证使用寿命。
小三级管
小三极管的型号。
1U的机器,很薄的一条,变压器只能这样两个了。
主角上场,粘性的铜箔和金属编织屏蔽胶带。
先将中功率管包起来,很完美。
人们常说金封管音质好,一方面内核好,一方面是金属封装,屏蔽好。。
细看看。
整体看,那些运放,也用胶带做了屏蔽。
横贯电路板上方,有一根是信号输入的线缆,这个必须屏蔽了才好。
下面还用绝缘胶带。防止短路的什么。
准备对变压器屏蔽隔离,用这个来分割变压器仓和电路仓。
用的是医学影像胶片,贴铜箔和屏蔽胶带。;mso-bidi-language:AR-SA'>的机器,很薄的一条,变压器只能这样两个了。
这个样子的。
小孔是垫于变压器下方,固定用。
固定了这样子的。
屏蔽得挺好的。
顺便中功率管,小功率管,也加铜箔屏蔽一下。
使用效果,有进步。大家可以试试。
几十块钱,加上一些功夫,有效果的。
TASCAM DA60MK2也是值得表扬的,效果非常好的机器。录放和作为解码,水准很高。
有些朋友可能有疑问,建议大家试试看,毕竟是无损的,没效果,你撕掉屏蔽层就可以了。
参与人数 8家元 +202 收起 理由
有点不烧 + 20 謝謝分享
玛德陛下 + 20 謝謝分享
aacyxjz + 10
x067 + 10 鼠年吉祥/新春快乐
家睦 + 100 鼠年吉祥/新春快乐
发表于 2020-1-26 10:53:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-26 11:01:17 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2020-1-26 12:19:02 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-27 16:00:13 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-27 16:23:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-27 20:22:30 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +3 收起 理由
msi12 + 3 歡迎探討
 楼主| 发表于 2020-1-28 14:15:39 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-28 16:07:32 | 显示全部楼层
发表于 2020-1-31 19:14:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-1-31 21:09:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-22 19:39 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
