查看: 4604|回复: 21
[闪存] 小米手机上的一颗闪存,做U盘,求助
发表于 2020-1-28 12:32:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知道是啥类型的闪存,应该用什么主控?
不知道能不能看清
发表于 2020-1-28 13:09:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
海力士的emmc吧,什么焊盘不清楚,可以安国6438或ns1081
发表于 2020-1-28 13:51:37 | 显示全部楼层
看外观像是运存,底下是处理器
发表于 2020-1-28 14:00:10 | 显示全部楼层
Flash在下面盖着???
发表于 2020-1-28 14:09:55 | 显示全部楼层
字库不在这一面吧
发表于 2020-1-28 14:22:28 | 显示全部楼层
小米旗舰类的一般都是UFS闪存,用慧荣3350
 楼主| 发表于 2020-1-28 14:54:59 | 显示全部楼层
下面叠焊的是处理器,这个是运行内存,那闪存可能在另一面的屏蔽罩里边,屏蔽罩边缘都焊死了,不好拆
发表于 2020-1-28 16:07:22 | 显示全部楼层
:lol:这个是运存吧,下面是CPU。。常规的手机硬盘是长方形的。
发表于 2020-1-28 16:33:16 | 显示全部楼层
这是小米note 标配也就16g内存 最大可能是64g emmc颗粒 不是ufs的 可以用ns1081主控 你拍的是cpu和ram 储存emmc在背面的屏蔽罩里
发表于 2020-1-28 18:36:42 | 显示全部楼层
es9018亮眼啊,这应该是小米note吧,主板是好的话修修当个播放器算了,比做u盘实在:biggrin:
发表于 2020-1-29 12:36:29 | 显示全部楼层
楼上说的对,不过估计是没法修了,小米note用的是emmc,在反面,弄个1081贴上就行了
 楼主| 发表于 2020-1-30 17:19:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
懂艾的年纪 发表于 2020-1-28 16:33
这是小米note 标配也就16g内存 最大可能是64g emmc颗粒 不是ufs的 可以用ns1081主控 你拍的是cpu和ram 储存 ...
是小米note,可能是64G的,同事的,手机按键被502粘死了,把屏拆碎了,然后我就把主板回收了
 楼主| 发表于 2020-1-30 17:20:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
temper970523 发表于 2020-1-28 18:36
es9018亮眼啊,这应该是小米note吧,主板是好的话修修当个播放器算了,比做u盘实在 ...
就剩块板了,其它零件都没了
 楼主| 发表于 2020-1-30 17:21:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
丶陪妳看流星 发表于 2020-1-29 12:36
楼上说的对,不过估计是没法修了,小米note用的是emmc,在反面,弄个1081贴上就行了 ...
谢谢啦,我买块主控试试
发表于 2020-2-16 18:36:37 | 显示全部楼层
这是运行内存不是闪存,闪存体积没那么大
发表于 2020-2-16 18:53:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你拍个缓存干什么玩意
发表于 2020-2-19 15:02:37 | 显示全部楼层
手上好几个手机,不知道怎么利用起来做优盘啊
发表于 2020-2-19 17:07:22 | 显示全部楼层
手上好几个手机,好好学习下
发表于 2020-2-19 22:25:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我有几个米2和2s,准备拆了做U盘
发表于 2020-2-21 02:47:18 | 显示全部楼层
小米NOTE的主板
GMT+8, 2025-9-22 04:38 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
