查看: 9120|回复: 19
[电脑] 罗技鼠标Logitech G1微动的处理
发表于 2020-2-7 20:27:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
罗技鼠标Logitech G1左键微动失灵,状态与处理过程与另一只M815完全相同
(M815见https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=118670&extra=
这是拆解清洗晾干后的G1的全部零部件。
先处理问题,然后组装。
手术刀尖插入微动开关两侧的缝隙略向外用力,撬开开关的上盖。
拆下开关弹片,用较粗糙的纸裁成条摩擦弹片的触点和开关上的定触点至光亮。
向增加弹力的方向稍稍修正弹片的弯曲部分,装回,重新盖上开关上盖。
这是主控板正面。与M815不同的是主控板为一体式,没有将按键部分和主控部分分体设计。
左中右三键微动均为OMRON的D2FC-F-7N,滚轮为光栅式。那个14脚的小芯片不知道是干嘛的。
光学传感器为安捷伦的A2020,传感器配套的LED也采用了特殊的倾斜安装方式。
估计安捷伦提供的包括LED、光学透镜及光电传感器在内的全套组件就是这样的。
CY7C63743为组合式低速USB与PS/2外围控制器(Combination Low-Speed USB & PS/2 Peripheral Controller)。
主控板背面。光学透镜的结构较为特殊,不常见。还有不少空焊盘。
已经组合完成了左右按键和装饰LOGO的上壳。
上壳内部,都是卡扣设计,没有螺钉。结构看起来简单,但在没有计算机辅助设计和辅助加工以前几乎是不可能做到的。
滚轮组件,已安装在滚轮架上的金属丝构件是滚轮步进手感弹簧。
左边还没安装的弹簧是滚轮按键复位弹簧。
主控板安装进底壳内,用一个压在传感器上的塑制构件和两个螺钉固定。
插上USB连线,并理顺。两颗螺钉固定上壳内部的一个功能键PCB。
上壳功能键插头插到主控板上,盖上上壳,前部由卡扣固定,后部由一颗螺丝从底部固定上下壳。
鼠标底部。 固定螺丝既不在脚垫下,也不在铭牌下,好评。
但奇怪的是铭牌为啥会变成这个样子。(我还有一只没发过贴的M815铭牌也是这样子,同样奇怪)
一只备用鼠标入库了。
参与人数 4家元 +40 收起 理由
xiaoqi233 + 4
x067 + 10 要拆成这样才能进行修复?我都忘了怎么装回.
wmshizheng + 20
moontree + 6 謝謝分享
发表于 2020-2-7 21:50:57 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-7 21:57:01 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-7 22:12:31 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-7 23:39:18 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-8 16:54:41 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-8 19:56:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-12 21:54:16 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-13 00:33:03 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-13 15:07:57 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-13 17:28:46 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-15 09:30:37 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-15 11:09:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-15 11:34:50 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-15 15:00:24 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-23 10:24:40 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-23 11:08:47 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-23 16:14:48 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-24 11:02:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-28 22:46 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
