查看: 2353|回复: 9
[其他] 都看看记忆功能的电池或电容是哪个?
发表于 2020-2-11 16:14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2020-2-11 16:43:38 | 显示全部楼层
看起来是没有!
 楼主| 发表于 2020-2-11 16:46:33 | 显示全部楼层
aers000 发表于 2020-2-11 16:43
看起来是没有!
电池没找到,网友说的法拉电容也没找到,就是不记忆了。整个断电立马啥都不记忆,常电通的话蓝牙不记忆,时间短时间还能记忆。
发表于 2020-2-11 18:01:27 | 显示全部楼层
现在的这些产品都没有记忆电池了,用非易失存储器实现了
发表于 2020-2-11 22:57:04 | 显示全部楼层
都在内存里存着,不用记忆,时间一般是GPS时间
发表于 2020-2-12 00:47:32 | 显示全部楼层
确实没有电池或法拉电容,但从基本电路图来看,倒数第二张图,左上角有一大两小黑色电容,标100贴片电感旁边有个TVS管,说明是利用输入整流电路电容释放保存断后的数据。
因此,这一大两小电容有可能容量下降了,更换及可恢复断电记忆功能。
发表于 2020-2-12 00:48:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
车机都这样,没记忆,断电归零。
 楼主| 发表于 2020-2-12 05:41:19 | 显示全部楼层
天使的魔翼 发表于 2020-2-12 00:47
确实没有电池或法拉电容,但从基本电路图来看,倒数第二张图,左上角有一大两小黑色电容,标100贴片电感旁 ...
谢谢,有空拆下来试试。
发表于 2020-2-12 09:15:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这东西给哪个芯片供电可以保记忆?装个法拉,原ACC接+12V。熄火后不耗电瓶。
发表于 2020-2-12 09:25:40 | 显示全部楼层
用测电压方法找,反正我看不出来,哈哈,估计是用的EEP
GMT+8, 2025-8-10 14:07 , Processed in 0.265200 second(s), 11 queries , Redis On.
