查看: 3570|回复: 6
[拍摄] 视频会议摄像头不对焦了 AMC-M03C1
发表于 2020-2-11 20:53:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
视频会议摄像头 AMC-M301
这个摄像头不对焦了,但是自检什么的都好使。我也不知道是啥牌子的啊,哪个大神给指点下呗!谢谢
发表于 2020-2-12 05:59:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
倒数第二张图那个小电机是对焦用的吗?通电使用的时候,它会动吗?一动不动应该是电路有问题吧,要动但动不了应该镜头卡了吧,能动但卡卡响里边齿轮或者其他传动件断裂或者掉齿了吧,猜的
参与人数 1家元 +8 收起 理由
andyxuhai + 8 通电后可以动,马达是调节焦距的。但是不对.
 楼主| 发表于 2020-2-12 16:38:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lzh_23 发表于 2020-2-12 05:59
倒数第二张图那个小电机是对焦用的吗?通电使用的时候,它会动吗?一动不动应该是电路有问题吧,要动但动不 ...
马达是调节焦距用的,开机之后自己前后走一下然后归位,但还是不对焦。焦距应该可以变化
发表于 2020-2-12 16:50:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
andyxuhai 发表于 2020-2-12 16:38
马达是调节焦距用的,开机之后自己前后走一下然后归位,但还是不对焦。焦距应该可以变化 ...
没用过这种摄像头。你这种摄像头画面还可以拉近拉远吗?感觉一般的摄像头都不需要变焦啊。我家里用的那种视频聊天用的usb摄像头,如果不清晰,我一般都拧拧镜头,然后就可以调清晰了,所以我最开始以为是那个电机坏了。
发表于 2020-2-12 17:39:29 | 显示全部楼层
拨码开关一个个调整下试试   还是需要遥控器按键进行聚焦
发表于 2020-2-12 19:50:52 | 显示全部楼层
自动镜头不错,拨码开关好像是改遥控器变通讯协议。如果有数码变焦调最大的话,可以先换手动镜头,放大图像调到边缘最清晰对焦完成。我以前被自动对焦坑过,当初一千多元买的三星HMXU20奥利奥口袋摄像机,没想到的是长焦端经常跑焦对不上,广角端白天可以对上焦,晚上还是跑焦。另一部旧松下相机,可以调成先对焦再拍视频,找边缘清晰的地方对好焦,然后拍视频好点,缺点拍视频的时候不能变焦。
发表于 2020-2-17 13:26:59 | 显示全部楼层
可以考虑固件丢失 询问下厂家保修或付费维修
GMT+8, 2025-9-7 16:57 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
