查看: 12752|回复: 97
[另类] 农村接的地线这么麻烦吗?
发表于 2020-2-14 10:56:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信以前农村很多没有接地线,现在我想焊接一些电路板,可是自己没有静电环之类的,也没有接地线,如果自己在菜地里打下一根1m深的镀锌角铁再连接一根铜线到房间里面接上不知道有没有效果?能达到标准吗,没有测电阻的仪器怎么知道达到标准码,还有铜线有没有要求多少平方的?看网上的如图感觉比较麻烦。
发表于 2020-2-14 15:25:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
多找点资料  最好是盐水混泥挖坑填充,提高导电率。至于桩最好是不锈钢。底线要粗 4平方以上最好6平方。百年大计啊。。哈哈
发表于 2020-2-14 15:36:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
焊接前先洗手就没静电了
发表于 2020-2-14 16:36:54 | 显示全部楼层
拆机大王 发表于 2020-2-14 15:25
多找点资料  最好是盐水混泥挖坑填充,提高导电率。至于桩最好是不锈钢。底线要粗 4平方以上最好6平方。百 ...
埋金比较好吧:titter:再弄个藏宝图。其实埋铜的话能用多久?
发表于 2020-2-14 16:38:09 | 显示全部楼层
这个还真没考虑过,应该是随便打一根下去就可以吧,坐等高手。
发表于 2020-2-14 16:50:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
挖个坑,撒上1公斤盐,找个大一点的金属物件,如脸盆等,接上地线,埋入地下2m即可,以前书上说的。
发表于 2020-2-14 17:02:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换变压器的不就行了,另外静电干扰机会很少吧
发表于 2020-2-14 17:03:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我家也是农村的,我是直接把一米五的钢筋打入底下,顶上焊个螺丝帽,在弄根电线,并入家里的电网,就是插头中间的地线了。可不是零小。
发表于 2020-2-14 17:08:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
寂静的春天 发表于 2020-2-14 16:50
挖个坑,撒上1公斤盐,找个大一点的金属物件,如脸盆等,接上地线,埋入地下2m即可,以前书上说的。 ...
对!我记得书上也是这麽写的,在一定范围内,最少插3-5根金属棍,中间互联电线,以平衡接地电阻。我也不知道说的对不对,不对之处,请下边大佬回答!
发表于 2020-2-14 17:15:36 | 显示全部楼层
接地线还是要的,安全
发表于 2020-2-14 18:09:14 | 显示全部楼层
挖深一点的坑,土壤越湿越好,粗一点的不锈钢丝缠绕在铁棒上埋下去,把钢丝的另一端接进屋。
铜线埋在地里会被慢慢腐蚀。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-2-14 18:29:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
接在大树上可以吗?:lol::lol::lol:关键是根扎的很深
 楼主| 发表于 2020-2-14 19:21:25 | 显示全部楼层
xnc数码 发表于 2020-2-14 18:29
接在大树上可以吗?关键是根扎的很深
不知道呀
发表于 2020-2-14 20:25:35 | 显示全部楼层
只是防个身体上的静电的话,没有啥要求,打根钉子在砖墙上都行,足够泄放静电了。
发表于 2020-2-14 20:42:47 | 显示全部楼层
地线无小事,接地有问题,用电可能会出大问题,标准,标准,标准,重要事情,按照标准搞,
发表于 2020-2-14 21:54:35 | 显示全部楼层
自己接保护地线要求没有那么高,角铁最好用5x50x50(mm)的,有2.5米足够了,电线就用6平方的铜芯线,接口用沥青保护好就可以了。
发表于 2020-2-15 09:45:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
仅仅释放静电用途不用搞太复杂,大地插根电焊条接铜线引出就行
发表于 2020-2-15 11:21:53 | 显示全部楼层
只是焊接的话,随便弄根金属打入地面就行,我20CM打入土地就有效果,原来万用表测有几十V电压,现在基本是0了,如果是全屋做地线,还是扎实点搞,
发表于 2020-2-15 13:21:54 | 显示全部楼层
看看附近有没有水库 埋一根扁铁过去 妥妥的
 楼主| 发表于 2020-2-15 16:38:53 | 显示全部楼层
ploestar 发表于 2020-2-15 11:21
只是焊接的话,随便弄根金属打入地面就行,我20CM打入土地就有效果,原来万用表测有几十V电压,现在基本是0 ...
这个怎么测出来0
GMT+8, 2025-11-14 04:00 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
