查看: 11310|回复: 8
VIPER22A开关电源故障求助
发表于 2020-2-18 22:13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年夏天捡到个开关电源板,因长期在外受雨水侵蚀。板上的几个电阻,电容引脚生锈严重。8脚芯片字也被打磨。就随手扔废品盒里了。正值疫情期间,无事做,就把它拿出来仔细检查,没发现明显烧坏元件,于是把原锈蚀电阻,电容更换,接安全插座试机,电源输出指示灯能点亮。测输出电压在10V左右跳动。外接一个12V 100ma灯珠,电压降到8-9V跳动。怀疑是8脚芯片故障。就按下图改造了电路板。可故障 依旧。
发表于 2020-2-19 15:25:29 | 显示全部楼层
输出电压不稳不达标,就要检测滤波电容是否失效
发表于 2020-2-19 16:19:37 | 显示全部楼层
我感觉VIPER没问题啊,个人感觉是输出部分的原因,先把输出电解电容换掉试试,不行再换一下SR3100试试,我修过一块DVD电源板,也是用VIPER22A,也是带不起负载,搞来搞去,所有的元件几乎都换过了,还是不行,最后换了输出那个肖特基二极管,就行了,问题是换下来的旧管,用万用表查,什么问题都没有。
 楼主| 发表于 2020-2-19 20:38:49 | 显示全部楼层
谢谢两位的回复。我已经把输入输出的滤波电容全部更换为全新的了。也用5408代换了SR3100。试机还是不行。我怀疑是不是高频变压器同名端接错或者性能不良引起的故障?
发表于 2020-2-19 22:07:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有示波器的话看看波形
发表于 2020-2-20 17:54:05 | 显示全部楼层
反馈回路的电阻与齐纳管会不会有问题
发表于 2020-2-21 21:05:46 | 显示全部楼层
787924173 发表于 2020-2-19 20:38
谢谢两位的回复。我已经把输入输出的滤波电容全部更换为全新的了。也用5408代换了SR3100。试机还是不行。我 ...
5408不能代替SR3100的,22微法的电容也要换掉
 楼主| 发表于 2020-2-23 20:23:02 | 显示全部楼层
哈哈。谢谢各位的指教。实在找不到故障原因,今天冒险把高频变压器R6连接的绕组两端互换后通电试机。竟然把问题解决了。电压稳定输出10V。看来真的是高频变压器同名端接错的原因。更换稳压管为12V,测输出电压为稳定的12V。有谁知道怎样判定高频变压器同名端的方法吗?
发表于 2024-3-26 18:05:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
杨成通 发表于 2020-2-19 16:19
我感觉VIPER没问题啊,个人感觉是输出部分的原因,先把输出电解电容换掉试试,不行再换一下SR3100试试,我 ...
有意思啊,很多是击穿的
GMT+8, 2025-9-7 06:51 , Processed in 0.234000 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
