查看: 2867|回复: 8
[家居] 厨房玻璃移门,我进出时总碰门,导致玻璃移门不在导轨的正中间,如何修
发表于 2020-2-19 18:30:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:见图,这是玻璃移门,因为我进出厨房时,脚总碰到玻璃移门,导致玻璃移门不在导轨的正中间,有点偏移到一侧。
我想把 玻璃移门 重新 调整到 导轨正中间,但我试了半天,还是不知道怎么搞? 想请各位老师指点! 谢谢!
发表于 2020-2-19 18:53:15 | 显示全部楼层
感觉有些卡住了 ,顶下归位
发表于 2020-2-19 18:55:22 | 显示全部楼层
都拆下来了,还不能装到正确的位置么?
发表于 2020-2-19 19:05:42 | 显示全部楼层
没看明白。要不就是门被你踢变形了。矫正把
发表于 2020-2-19 19:40:02 | 显示全部楼层
轮子在轨道里就可以了,一般撞得多了轮子的轴承会坏掉,这样就不会自由转动了,移门的时候会很卡,轮子不转了,到后面硬推,都磨损了
发表于 2020-2-19 23:27:43 | 显示全部楼层
如果们没有变形,把门抬起来,移到轨道位置就可以了
发表于 2020-2-20 00:10:50 | 显示全部楼层
看图没看明白,不过,已经拆下来了还怕安不好吗?多尝试几个角度
发表于 2020-2-20 00:26:48 | 显示全部楼层
要是没有零件损坏变形,6楼的做法,把门抬起来再放归位。
要是有损坏,把门向上抬起取下检查,把坏件修复或者换掉
发表于 2020-2-23 13:24:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
换个轮子就行了
GMT+8, 2025-7-23 18:22 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
