查看: 24557|回复: 34
[综合] 自己动手给奔腾X40折腾个大屏安卓导航 过程记录
发表于 2020-2-23 16:01:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
图片多数都是年前安装时拍的,没顾上上传买车没几个月,没啥钱咱就买个低档车,能开就行了,买车前左看右看还是觉得奔腾X40实惠,网上口碑对这车不咋地,尤其是发动机投诉多,不管这些了,看上就买,别人爱咋说就咋说吧。这车没导航,我是个路盲不记路,用手机导航屏幕又太小,好在车上有个百度Carlife,插上数据线投屏到中控,用几次感觉太鸡肋了,有时经常连不上,连上了偶尔还断开,USB口设在中间手扶箱内,手机放附近经常还没GPS信号,打开百度Carlife手机就烫得厉害,两次在高速上高烧死机。还是琢磨着装个导航,这不在转转上淘个安卓导航,也不知道啥方案,牌子也不知道,2+32的凑合用吧。记录下拆解过程。多图慎入,场面血腥,晕血者慎入。图片杂乱见谅。
原车导航↓
新导航背面,公版的↓
带框的样子↓
线束包装↓
线束母头↓
导航电源线↓
协议盒正面↓
协议盒背面↓
收音机天线↓
SIM卡线↓
开拆,从屏幕下方的缝隙用铁片撬开(没专用工具难免会造成损伤),然后沿两侧缝隙慢慢往下边拽边撬。抱着不怕拆坏的心里来拆,不然下不了手↓
撬的过程中不小心右手和指甲受伤了↓
拆下的面板↓
面板顶面↓
面板拆下后的样子,主机出来了↓
开始拆屏幕,先把顶面的盖子撬开,这个很轻松↓
撬开后顶面露出两颗螺丝↓
螺丝拧下后板着屏框使劲往外拽,大力出奇迹,先拽一侧行程要短,不然另一侧就会掰断,咯噔一下一侧拽出后再拽另一侧,拽出后的样子↓
这是卡口的样子↓
请出神器拆主机↓
主机拆除费了好大的劲,螺丝拧下后主机拽不出来,后面尾线太硬弯曲在后面,不知里面情况不敢使劲拽,万一刮破线皮就不好办了。主机后面的缝隙↓
准备拆下手套箱看看里面的情况,失望看不到里面的情况↓
那就使劲拽出点,从右手侧先拆除收音机天线↓
拆除过程中又光荣挂彩,场面血腥晕血勿视↓
擦擦接着拆,缝隙太小,只能几个指头伸进去,左手摸索着卡扣位置,功夫不负有心人终于拆下来了↓
尾部接口↓
然后把尾线从上口用线带出来↓
尾线与导航母口对比,发现公口有些线是没用的↓
导航尾线安装情况,都是防呆口,不用担心把线插错,原车有个USB口在手扶箱内需要检测是哪一条。↓
天线、GPS天线安装↓
GPS天线好奇拆开看看↓
线束无损对接↓
试机,用的原车摄像头太模糊了↓
从网上找的车机尾线定义,根据定义图用杜邦线把AUX视频引出到手套箱,以后加装右侧盲区或者前视摄像头备用↓
好了开始恢复,没用的线束就团在原主机位置吧↓
完全恢复↓
看看界面↓
设置界面,大家伙给看看是什么方案、品牌?会不会是假2+32G。↓
最后吐槽下这个网络不是4G,而是最高3G,网速达不到看电视很卡的!
下面是我们村里的油价,比市里面便宜两块左右,一箱油差价近百元。在这里加过两次,没感觉比市里的差,反而感觉还要有力些↓
参与人数 4家元 +162 收起 理由
dingdingzou + 20 辛苦了,你币有了
zgx121834637 + 12 優秀文章,干活要带手套!
土豆8800 + 30 干活要带手套
家睦 + 100
发表于 2020-2-23 16:03:55 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-23 16:25:10 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-23 16:44:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-23 16:53:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-23 16:55:56 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-23 17:29:39 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-23 22:51:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-24 13:39:38 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-24 23:33:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-25 09:52:14 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-25 17:18:25 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-25 18:19:11 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-25 19:53:15 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-26 09:24:56 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-26 17:27:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-26 18:55:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-26 18:58:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-26 19:00:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-26 19:03:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-4 13:59 , Processed in 0.390001 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
