查看: 36348|回复: 26
9V电池性能( ER9V、6F22、6LR61 )比对刷新了认识
发表于 2020-2-21 09:48:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了个9V锂亚电池的比较,感觉锂亚电池的容量太出众。大家共同看看
不同品牌不同类型的 ER9V、6F22、6LR61 电池俗称 9V 电池,它们的容量、电性能、特性是否不同呢?答案是肯定的,通过严格的测试,综合市场零售价,各类型电池的特性,我们就可以找出性价比最高的一次性电池,本测试选取市面上最常见的几种电池作为测试对象,经过严谨而权威的测试方法,使读者对选购 9V 电池做到心中有数。
样品 1:睿奕 ER9V 喷码批次:2015.04.16 样品 2:双鹿 6F22 喷码批次:不详(有效期 2016.09) 样品 3:松下 6F22 喷码批次:不详(有效期 2018.01) 样品 4:南孚 6LR61 喷码批次:2015.04 样品 5:金霸王 6LR61 喷码批次:2015.03
1.2. 测试内容
1.2.1. 常温最大连续工作电流测试。
用恒流放电测试仪对电池进行 50mA 恒流放电,终止电压 6V。
1.2.2. 常温 25mA、10mA 恒流放电测试。
用恒流放电测试仪对电池进行 25mA、10mA 恒流放电,终止电压 6V。
1.3. 测试设备 恒流放电测试仪(型号:15V50mA 厂家:深圳新威)
1.4. 测试日期: 2015 年 7 月
1.5. 照片
2. 测试对比
2.1. 常温最大连续放电电流测试
南孚 6LR61  松下 6F22   双鹿 6F22   睿奕 ER9V    金霸王 6LR61
3.3. 5 种品牌 3 种类型的 9V 电池综合评价
3.3.1. 睿奕 ER9V 容量最大 3.3.1.1. 50mA 放电比较高于双鹿 6F22 电池 517.8mAh;松下 6F22 电池 566.7mAh;南孚 6LR61 电池 108.2mAh;金霸王 6LR61 电池 135.5mAh。
3.3.1.2. 25mA 放电比较高于双鹿 6F22 电池 636.4mAh;松下 6F22 电池 617mAh;南孚 6LR61 电池 183.9mAh;金霸王 6LR61 电池 186.5mAh。
3.3.1.3. 10mA 放电比较高于双鹿 6F22 电池 624.1mAh;松下 6F22 电池 676.2mAh;南孚 6LR61 电池 274mAh ;金霸王 6LR61 277.5mAh。
3.3.1.4. 以标称容量计算ER9V为1200mAh(放电条件常温1mA),则是 6F22类型电池标称容量的4倍; 6LR61 类型电池标称容量的 2 倍。
3.3.2. 睿奕 ER9V 电池平台电压最高(平台电压越高带负载能力越强) 3.3.2.1. 50mA 放电比较高于两种 6F22 类型电池的 2.9V;2 种 6LR61 类型电池的 2V。 3.3.2.2. 25mA 放电比较高于 2 种 6F22 类型电池的 2.2V;2 种 6LR61 类型电池的 2.3V。
3.3.2.3. 10mA 放电比较高于 2 种 6F22 类型电池的 2.6V;2 种 6LR61 类型电池的 2.5V。 3.3.3. 睿奕 ER9V 电池的年自放率最低。 3.3.3.1. ER9V 电池的年自放电率是 1%;6F22 电池是 10%;6LR61 电池是 5%。 3.3.3.2. 电池的年自放电率越低,则电池的储存及使用寿命越长。
有兴趣的可以联系我聊聊 QIUQIU:  贰久0寺0奇无久妖
参与人数 1家元 +100 收起 理由
家睦 + 100
 楼主| 发表于 2020-2-21 10:14:10 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-21 10:27:57 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-21 10:41:36 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-21 10:41:41 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-21 10:44:32 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-21 10:46:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-21 10:58:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-21 11:01:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-21 11:02:09 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-21 11:30:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-2-21 11:32:55 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-21 11:37:21 | 显示全部楼层
发表于 2020-2-27 09:39:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-2 09:58:11 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-5 15:14:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-31 20:18:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-7-16 08:48:46 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-20 19:06:11 | 显示全部楼层
发表于 2022-2-27 18:59:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-16 00:31 , Processed in 0.234000 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
