攒了下, 也有二十多节18650电池,充不进电的笔记本电池,服务区-火车站的智商充电宝等等,放那里吃灰不如利用起来。打算用可调延时电路控制继电器,来通断变压器的供电时间。
想知道关于次级用线的问题,大家自制的,能调节时间电流的,焊接零点几的镍片的时候,设置的时间是多少,电流调整是通过可控硅调整变压器的供电电压吧?
我理解的如下假设:按全功率800算,设计次级输出4V,理论次级电流200A,短路电压和电流是多少?.通过可控硅调整,变压器电压180V,功率只有600W,那么实际次级电压并达不到4V,但是短路电流会因功率降低而降低。 那么经过调整,适合焊接 0.1~0.2镍片时,变压器实际功率多少?
次级有没有必要用25平以上的铜线,16平够不够?有好多帖子提到用35平以上的。我手里有16平的焊把线1.5米,做好铜鼻子了,如果16平不够,我再用2.5平的铜线4条与16平的并联缠绕。
另外有拆修换下来的工业微波炉变压器两个,尺寸如下,单个重量足有8公斤多。
这个初级烧了,是散热风扇坏了导致过热烧了。
另一个初级次级都是好的,初级阻值1.5Ω。淘宝上有尺寸一样的
烧过的初级铜线圈还能怎么利用?好的变压器还不舍得用,可也没其他用处。实在不舍得我就等疫后去废品站淘两个微波炉。
