1、技术背景: 交流接触器是电力系统,生产系统广泛且大量使用的电力开关器件,是工业自动化最基本的器件之一,我国年销售额达百亿元,但是其在实际使用中存在电损耗大,噪音大,经常因线圈过热而烧毁,以及因铁芯震动而损坏,解决上述问题较好的办法是使其直流运行,而且直流运行还可以减小体积,降低成本,然而交流线圈在直流中运行相当于纯电阻,缺少了启动与运行的转换,所以不能直接应用。我国30年前曾经有过一段时间大力研发和推广过,但是由于需占用接触器触点,安装接线繁琐,体积大,成本高,或与现有的电路逻辑不能很好融合而不能广泛推广,最后不了了之,也就是说国内该技术尚且空白。 2、由本人研制的交流接触器节能装置:
技术优势 : • 节能效果优于国外产品。另外还具有保护功能。 • 体积小,成本低,即可以放置在接触器内部,也可以设置在接触器顶部。 • 该技术适用范围广,不仅仅交流接触器线圈可用,电磁式空气开关,电磁阀,交流牵引电磁铁等均适用。 • 极大限度的降低了噪音,震动和线圈发热。 • 杜绝了接触器短时间内频繁吸合,从而保护了主触头不至于高温氧化,由于电路有限流作用,避免了烧毁线圈。 • 本装置可设置PLC控制端,PLC可直接对接触器进行控制,省略了中间继电器环节。 • 安装本装置后可以省略“线圈浪涌抑制模块” • 安装本装置还可以省略铁芯中的短路环,而且铁芯可以做成一体的不用叠加的方式,降低铁芯成本30%左右。
• 本技术几乎覆盖12V~220V所有交流、直流电磁线圈
