查看: 6301|回复: 23
[其他] U盘上的晶振能不能用热风枪吹??? 温度多高啊???
发表于 2020-2-23 12:51:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题见标题啊.......
:lol:
发表于 2020-2-23 13:01:22 | 显示全部楼层
根本不用风枪,两只脚堆上焊锡就完了。
发表于 2020-2-23 13:03:28 | 显示全部楼层
这不是一烙铁就行了,还用吹?再不行直接剪脚啊,那么长的脚:sweat:
发表于 2020-2-23 13:08:23 | 显示全部楼层
只要不是尖头烙铁,其他烙铁很轻松就能拆卸啊。同时给晶振两只脚加热就行
发表于 2020-2-23 13:08:37 | 显示全部楼层
确定是晶振坏了吗?这个好换呀
发表于 2020-2-23 13:15:02 | 显示全部楼层
可以吹.....估计楼主是想拆那个大的
参与人数 1家元 +1 收起 理由
q8155128 + 1 精彩回帖
发表于 2020-2-23 13:15:09 | 显示全部楼层
两脚靠得近,多点锡,烙铁横过来碰到两个脚,应该就很容易下来了
 楼主| 发表于 2020-2-23 13:21:29 | 显示全部楼层
lanbo5919 发表于 2020-2-22 19:01
根本不用风枪,两只脚堆上焊锡就完了。
是的.......
但是有个时候不能用电烙铁.......
 楼主| 发表于 2020-2-23 13:22:03 | 显示全部楼层
是的.......
但是有个时候不能用电烙铁.......
发表于 2020-2-23 13:23:55 | 显示全部楼层
看什么锡了,正常350度吹是不会坏的
 楼主| 发表于 2020-2-23 13:26:17 | 显示全部楼层
11651189 发表于 2020-2-22 19:08
只要不是尖头烙铁,其他烙铁很轻松就能拆卸啊。同时给晶振两只脚加热就行 ...
是的.......
但是有个时候不能用电烙铁.......
 楼主| 发表于 2020-2-23 13:27:08 | 显示全部楼层
是的.......
但是有个时候不能用电烙铁.......
发表于 2020-2-23 13:29:01 | 显示全部楼层
q8155128 发表于 2020-2-23 13:26
是的.......
但是有个时候不能用电烙铁.......
能用风枪不能用烙铁?你那啥情况啊?那就剪呗
发表于 2020-2-23 13:40:11 | 显示全部楼层
这种用烙铁就行 没试过用风枪  主板上的王八壳晶振用风枪的 正常焊接的参数就行   加点膏或者松香  预热一下板子  锡化了 镊子夹起来 就行了 没啥需要特殊注意的 硬要说的话就是注意保护周围器件 和不要吹太长时间
发表于 2020-2-23 13:42:09 | 显示全部楼层
阔以~~~
发表于 2020-2-23 14:19:32 | 显示全部楼层
估计楼主的烙铁坏了,临时用不上:lol:
发表于 2020-2-23 15:02:34 | 显示全部楼层
能吹。这板子300-340就行了
发表于 2020-2-23 15:06:19 | 显示全部楼层
直接用电烙铁上点松香之类的就下来了.根本不用风枪.
发表于 2020-2-23 15:08:34 | 显示全部楼层
放助焊剂,风枪开300估计够了吧,我很少用。旁边的电阻电容用高温胶布沾住不要吹跑就好了,风力中等挡吧
发表于 2020-2-23 15:11:48 | 显示全部楼层
普通会员 发表于 2020-2-23 14:19
估计楼主的烙铁坏了,临时用不上
是的,你说的很对
GMT+8, 2025-7-22 05:30 , Processed in 0.530401 second(s), 12 queries , Redis On.
