查看: 9632|回复: 52
[硬件] 用两个NVMe SSD组建一个RAID0磁盘阵列
发表于 2024-1-15 21:55:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
入手两个128G的三星PM971a固态硬盘,nvme协议的,每个的缓外写入速度不高,只有170M/s左右(缓内600M左右),
单个盘不算贵,33元一个,买回来没写入多少数据。正好有两个pcie转m2的转接板,于是都装上电脑,利用windows自带的带区卷功能,相当于raid0。
这是单盘测试速度
弄这个一方面是充分利用这两个128G盘,一方面是折腾下玩玩。其实我电脑上不缺硬盘,主要是折腾玩玩为主,主打一个玩,还有就是平时搞些活就可以不在数据盘上折腾,确保数据不被误毁。
正常的nvme硬盘,其实这么弄的意义不大,特别是那些中高速nvme盘,本身速度就很强,这样折腾阵列没有太大意义,还降低了数据安全性。
两个盘一个工作在pcie3*1下,一个工作在pcie3*2下
以上是两个盘的信息,单个盘读取约1200M/s,写入缓内600M/s,缓外170M/s
2个都是大概在2个多T时候掉1%寿命,这么算下来降到0%大约200到250T?或许后面会降的快吧,按理说128G不会有这么高。
盘插入pcie接口,先初始化为gpt硬盘
然后任意点其中一个右键,转换为动态磁盘
弹出对话框选中4和5,也就是这两张盘,确定后,就转换成了动态磁盘
然后任意一个右键,新建带区卷,顺便说下几个卷的作用和用法
跨区卷,就是可以多个硬盘中的空闲分区首尾相接合成一个大的区,写入是按顺序写入数据,即一个零散分区写完再这下一个。
带区卷,相当于raid0,数据分散后写入两个硬盘,理论上连续速度加倍,但一般4k不会有什么提升,但一个盘损坏,全部数据丢失;
镜像卷,相当于raid1,同时往两个硬盘写入相同数据,互为备用,安全性较高;
raid5卷,相当于raid5,至少三张空闲盘才能组成,所以这里不可用。可实现速度翻倍,但数据仍安全。
这里我使用带区卷,因为这个盘用于非重要数据场合,主要是中间数据的倒腾,重点是提高写入速度,所以不在乎raid0会降低数据安全性问题。
下一步
这里把左边那个可用盘添加,这样4和5硬盘即可形成一对raid0
添加好,下一步
然后后面就和普通卷一样的做法了
给盘符,格式化
然后,格式化完毕,带区卷建立完成,颜色是青色,而不是常见的蓝色
建立好的盘
测试下速度,这里as ssd ben显示两个j盘,任意选一个,都一样
测试缓内写入速度明显翻倍,但读速度仅仅提升点点,可能是因为有一个盘的接口是pcie3*1的原因,最大速度受到限制,两张盘读写速度一致,导致另一张盘即使速度上限更高但也只能强行和低速那个一致,导致即使在低速那张盘上翻倍速度,也没有达到两个盘本身的2倍速度。而写入速度未受pcie3*1的速度限制。4k相比单盘基本无变化。综合得分大幅度提高。
拷贝一下,出缓后,速度351左右,翻倍了。测试完毕,作为临时数据盘。关机睡觉。
参与人数 3家元 +142 收起 理由
亚历山大 + 6
zero5153 + 66 謝謝分享
家睦 + 70
发表于 2024-1-15 22:15:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-15 22:18:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-15 22:36:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-15 22:38:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-15 22:56:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-15 23:08:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-16 02:30:52 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-16 08:55:18 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-16 09:10:38 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-16 09:23:50 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-16 09:24:47 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-16 09:25:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-16 09:35:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-16 09:36:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-16 10:04:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-16 10:06:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-16 10:27:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-16 10:43:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-1-16 10:56:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-15 05:09 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
