查看: 6105|回复: 11
[慧荣] 慧荣SM3281 3D和2D跳线对速度有区别吗?
发表于 2020-3-8 19:27:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
G2板型的慧荣3281AB   一般都有两组跳线  一组是用来跳CE的。另一组是跳2D 3D  一般的都默认在3D   像东芝TH58TFG8DFLBA4C这种是属于2D还是3D? 看FlashMaster好像是2D MLC吧?
是不是要跳到2D?  为何我用默认的3D也能开卡也能使用   应该跳2D还是3D   对速度有没有影响?
发表于 2020-3-8 22:53:49 | 显示全部楼层
更准确地讲,那个是电压跳线。跳R43,vccq=3.3,跳R44,vccq=1.8,大部分东芝闪迪是双电压的,所以怎么跳都行。
对于一些特殊制程,比如L06B,B0KB等,必须1.8v,3.3v根本不识别 。
 楼主| 发表于 2020-3-8 23:15:00 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2020-3-8 22:53
更准确地讲,那个是电压跳线。跳R43,vccq=3.3,跳R44,vccq=1.8,大部分东芝闪迪是双电压的,所以怎么跳都 ...
感谢解答   那一般用默认的3D也就是1.8V模式就能通用大部分颗粒
 楼主| 发表于 2020-3-8 23:28:35 | 显示全部楼层
像东芝这种支持双电压的  速度没有区别吧? 比如1.8V和3.3V速度会有区别吗
发表于 2020-3-9 08:04:33 | 显示全部楼层
我测试过,3281贴9DDJ,3D模式读写比2D模式快几MB
发表于 2020-3-9 08:17:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是的,3281我几乎没动过电压跳线,因为3281支持的颗粒,基本都是1.8v的。
双电压的颗粒,在不同电压下的速度我倒没测,不过应该是一样的
发表于 2020-3-9 08:43:43 | 显示全部楼层
双电压的颗粒,在不同电压下的 ...
大神出手,便知有没有:biggrin:
发表于 2020-3-9 12:45:12 | 显示全部楼层
这叫电压跳线,只要不是太古老的闪存是可以支持1.8V IO电压
发表于 2022-9-23 11:05:56 | 显示全部楼层
为什么我找不到支持TH58TFG8DFLBA4C的3281工具,楼主能分享一个吗
发表于 2022-11-22 14:06:59 | 显示全部楼层
赞~ 果然要查一下VCCQ才行。
发表于 2022-11-22 14:48:09 | 显示全部楼层
非常棒,感谢分享。
发表于 2025-4-16 08:10:50 | 显示全部楼层
FLASHMASTER版本那么高,我下载的都是1.4的无法查料号
GMT+8, 2025-7-26 17:27 , Processed in 0.234000 second(s), 11 queries , Redis On.
