查看: 14940|回复: 25
[改装] 行车记录仪锂电池改法拉电容
发表于 2020-3-15 21:29:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间还是冬天的时候,每天早是车辆启动,如果钥匙在Ⅱ档自检完成后停留时间过短打火就好导致记录仪自动关机,可能是冬天天气冷,锂电池失去活性了,其实本来今年也不太冷,露天停放的,晚上可能几度到10度的样子,判断是锂电池寿命到了,不放心,拆开看看,发现有点鼓包了,最近天气转暖,发现故障又自我痊愈了,想想马夏天到了,露天停放万自燃就不偿失了,于打算换法拉电容,baidu了下坛友的杰作,主要参考的https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/2854ac3376c22b0f/76282144-1.html,买回8颗2.7V3.3F法拉电容,并且依样画葫芦,4并2串,原电池位在绑带位置,将焊好的电容试了下,发现电后会儿就会自动关机,我的个去,baidu的时候就有网友说,要拆下电池时间会丢失,那么改法拉电容麻烦,不会自己运气这么不好遇到了吧?继续百度资料,准备加电阻或者in4007、led尝试,结果还没有找到这些材料,打算先用万用表测测电压再说,发现原电池接口正负极间直没有电压输出,然后记录仪又不会自动关机了?what fuvk
于是尝试放在原电池位,发现后视镜盖子无法盖上,于是尝试换到图上切除了螺丝孔的位置
发现依然无法盖上
拿出我的电磨开孔,本打算露一截电容屁股在顶上的,切了一刀才发现,位置有限会干涉到绑带并且相当于切掉了加强筋,放弃了,改为这样露出来,怕晃动,用了点401和704固定,
怕进灰,又贴了块铝箔胶带,防灰又加强了电容散热。
另外,电池我观察好像是不带充放电保护板的,难道是电路板带了这个功能,测锂电池电压4v,我在想能否换成2v的法拉电容组成4v的法拉电容,另外断电一会就会提示电量低,然后就关机了,应该买2.7v100f的电容的。
参与人数 3家元 +70 收起 理由
xuyaz + 20 来收版权费了
玫瑰余香 + 20 买一块耐高温的锂电简单又不破坏外观。.
家睦 + 30
发表于 2020-3-15 21:55:25 | 显示全部楼层
图片没有显示出来啊。
发表于 2020-3-15 21:56:19 | 显示全部楼层
你的输入法 有问题   好多  图也没
发表于 2020-3-15 23:00:17 | 显示全部楼层
这贴看着累呀。
 楼主| 发表于 2020-3-15 23:06:53 | 显示全部楼层
dshxsa 发表于 2020-3-15 21:55
图片没有显示出来啊。
重新发了一下
发表于 2020-3-15 23:46:13 | 显示全部楼层
你应该更换电池然后电容加在+5V输入端,这样点火时可以让法拉电容代替5V转换器给记录仪供电避免自动关机!!!
发表于 2020-3-15 23:48:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这胶带在夏天会开的…
发表于 2020-3-16 07:28:30 | 显示全部楼层
这种记录仪还是淘汰了吧 换个大牌子的高清摄像的
发表于 2020-3-16 07:53:20 | 显示全部楼层
法拉电容要求有个专用充电电路,在充电尽量快的基础上,不要把电源拉死。
最好接在锂电池的位置,但是不能用原来的锂电充电电路,因为锂电充电电路发现电压太低,会采用涓流,也就2~30mA的样子,根本来不及充满。
简单的改装,就是二极管加限流电阻,记录仪电源有余量的话,比如是1A的,那么充电电流设0.6A左右,2A的话,设1.5A左右,反正你电容是6V的,没必要限压,只要电源不坏,损伤不到整机。
发表于 2020-3-16 08:47:47 | 显示全部楼层
不如直接换大容量理电池简单
汽车启动时,记录仪断电,不如在电源输入端加一个大容量点解电容。
 楼主| 发表于 2020-3-16 20:14:44 | 显示全部楼层
已修复了,写在其他地方,复制过来的
 楼主| 发表于 2020-3-16 20:15:20 | 显示全部楼层
最好接在锂电池的位置,但是不能 ...
已修复了,写在其他地方,复制过来的
 楼主| 发表于 2020-3-16 20:15:56 | 显示全部楼层
gonggu88 发表于 2020-3-16 08:47
不如直接换大容量理电池简单
汽车启动时,记录仪断电,不如在电源输入端加一个大容量点解电容。 ...
就是换小了,还是可能会出现打火关机的情况
发表于 2020-3-17 00:18:27 | 显示全部楼层
为什么要用法拉电容呢?一节垃圾的18650不香吗?随便用什么粘在后面就行了。
内置的软包电池确实炒蛋,容量我记得好像是100毫安时而且充电的电流还非常小。用18650可以搞个单充保护板子直接上5伏充电。
发表于 2020-3-18 19:35:41 | 显示全部楼层
买一块耐高温的锂电简单又不破坏外观。
 楼主| 发表于 2020-3-19 21:49:18 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2020-3-15 23:46
你应该更换电池然后电容加在+5V输入端,这样点火时可以让法拉电容代替5V转换器给记录仪供电避免自动关机! ...
换电池了就不用加电容了吧?
 楼主| 发表于 2020-3-19 21:50:07 | 显示全部楼层
玫瑰余香 发表于 2020-3-18 19:35
买一块耐高温的锂电简单又不破坏外观。
还是有点不放心啊
 楼主| 发表于 2020-3-19 22:18:27 | 显示全部楼层
nokia5320 发表于 2020-3-15 23:48
你这胶带在夏天会开的…
开就开吧,我不是很介意,大不了我再换个纤维布的
 楼主| 发表于 2020-3-19 22:28:00 | 显示全部楼层
还是先换车吧,老婆早就想换了
 楼主| 发表于 2020-3-19 22:44:50 | 显示全部楼层
最好接在锂电池的位置,但是不能 ...
多谢指点
GMT+8, 2025-11-4 08:22 , Processed in 1.045202 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
