查看: 6377|回复: 12
[慧荣] SM3281主控U盘奇怪颗粒求怎么量产
发表于 2020-3-24 01:15:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
30家元
求这个量产工具和量产教程。
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
发表于 2020-3-24 08:20:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
短接了么
短接flash29,30脚
回复
发表于 2020-3-24 09:24:03 | 显示全部楼层
老天QFT8A1有TSOP封装的了???不过一般的TSOP用正片工具开不过,可以找找新一点的黑片Dyna低格
参与人数 1家元 +10 收起 理由
fanallen + 10 熱心助人
回复
 楼主| 发表于 2020-3-24 11:21:43 | 显示全部楼层
极客时代 发表于 2020-3-24 09:24
老天QFT8A1有TSOP封装的了???不过一般的TSOP用正片工具开不过,可以找找新一点的黑片Dyna低格 ...
现在的问题是检测出来是3280.可以U盘确是3281.还有这个颗粒。无语了。
回复
 楼主| 发表于 2020-3-24 11:23:33 | 显示全部楼层
山东量产哥 发表于 2020-3-24 08:20
短接了么
短接flash29,30脚
这个就是短接出来的图。:sweat:
回复
发表于 2020-3-24 11:29:30 | 显示全部楼层
有什么不妥吗?现在精灵检测3268是3269,3280/81默认就是80.没啥,芯片倒是奇葩但是能开,应该和老站的西瓜盘是一个ID吧(H25QFT8A1),下个黑片工具低格慢扫能用
回复
发表于 2020-3-24 11:31:49 | 显示全部楼层
就这个就行,一直往下滑找一个3281的免费版Dyna Mass Storage Production Tool:https://club.liangchanba.com/thread-28-1-1.html
回复
发表于 2020-3-24 13:14:02 | 显示全部楼层
3281贴tsop目前只能用黑片工具开,给你一个你试试吧, 时间比较长至少几个小时,所以找个空闲的时间开。链接: https://pan.baidu.com/s/1qOXarmwHqlNcBe2Mfd0gMw 提取码: mswx
回复
 楼主| 发表于 2020-3-24 14:13:39 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2020-3-24 13:14
3281贴tsop目前只能用黑片工具开,给你一个你试试吧, 时间比较长至少几个小时,所以找个空闲的时间开。链 ...
好的。谢谢。我试试。
回复
发表于 2020-3-24 16:21:31 | 显示全部楼层
海力士tlc,用黑片工具开不就完了吗
回复
发表于 2020-3-24 18:21:12 | 显示全部楼层
固态报废下来的黑片。。。还两片,还是注意数据安全,黑片工具ECC开小一点。。。
回复
发表于 2020-3-25 01:39:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1.本2颗粒坏块过多,所以才会显示0g
2.到设置中force DDR选择 关
3.用黑片工具开卡(见upantool)要r0112
4. ECC一定要调至最大!
5.若有use high/low/allPAGE的选项,选low
回复
发表于 2020-3-25 07:18:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
00我要飞00 发表于 2020-3-24 14:13
好的。谢谢。我试试。
用黑片工具量产
回复
GMT+8, 2025-5-8 10:24 , Processed in 0.405601 second(s), 13 queries , Redis On.
