查看: 3256|回复: 13
[家电] 用了几十年冰箱才知道怎样调节温度
发表于 2020-3-24 18:13:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
冬天如果把温度调整得过高会使冰箱按自动控制运行,就是开停机不是按温度控制了。这样冰箱频繁自动启动,会很耗电,而且冰箱的温度会很低。比如我的冰箱中门设计温度是-6度,此时会达到-12度。冷冻室-24度。
我的直冷冰箱温控在冷藏室调整,最低是2度最高是8度,调到4度就正常按温控运行了,中门基本保持在设计温度-6度,我是湖南地区。
发表于 2020-3-24 18:48:41 | 显示全部楼层
用了几十年冰箱你还是不会调节温度:lol:
发表于 2020-3-24 19:25:02 | 显示全部楼层
你冰箱的门还没锈了?我家的上一个冰箱就是门锈得关不严才卖掉的。
发表于 2020-3-24 19:33:23 | 显示全部楼层
做为一个前制冷设备维修工,我觉得你到现在也没用明白怎样调节温度,一般的冰箱在冬天时候,因为使用环境比较低,所以制冷剂散热很好。没有什么自动控制温度,除非你的电冰箱是微电脑芯片控制的,那些机械的和数显的冰箱基本都是由探针式温控器控制的,但是为了应对这种情况,有一个温度补偿开关,你大概是放东西时候碰到了,导致冷冻室温度过低。另外,家用冰箱国为保温性能和制冷剂的制约,温度最多只有零下十八度,许多冰箱还达不到,零下二十四度只有工业冷冻设备能达到。
 楼主| 发表于 2020-3-25 06:36:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
劳心劳力士 发表于 2020-3-24 19:33
做为一个前制冷设备维修工,我觉得你到现在也没用明白怎样调节温度,一般的冰箱在冬天时候,因为使用环境比 ...
现在出的冰箱应该都是微电脑芯片控制的,当你设置的温度高于环境温度时,冰箱就会按自动控制运行,并且现在的冰箱一般最低温度都可以达到-24度,我的冰箱说明书上也标注最低温度是-24度。朋友的无霜冰箱也是一样的常数。
 楼主| 发表于 2020-3-25 06:38:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我有冰箱温度计和温枪检测现在的冰箱都可以达到-24度。
 楼主| 发表于 2020-3-25 06:40:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我是去年买的冰箱。
发表于 2020-3-25 06:56:25 | 显示全部楼层
gonghaiqi 发表于 2020-3-25 06:36
现在出的冰箱应该都是微电脑芯片控制的,当你设置的温度高于环境温度时,冰箱就会按自动控制运行,并且现 ...
都说了,我是前制冷维修工,我修冰箱的时候,用的还是氟利昂R12和R134A,那时候真达不到零下二十四度,那种所谓的金属温度计,别信,根本不准。现在用的什么制冷剂我也不清楚,可能现在技术发展了也说不定。
 楼主| 发表于 2020-3-25 07:57:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这就是我的冰箱控制面板和主板,当设置温度高于环境温度时,冰箱就会按自动程序运行,就是说如果冰箱温控坏了,买一个 冰箱知音就会按设定的固定的开停机时间自动运行。我说的有错误吗,
发表于 2020-3-25 15:35:11 | 显示全部楼层
劳心劳力士 发表于 2020-3-25 06:56
都说了,我是前制冷维修工,我修冰箱的时候,用的还是氟利昂R12和R134A,那时候真达不到零下二十四度,那 ...
现在一般是R600,可燃,2002年我在容声售后干过几个月,那时候就有了R600,转行十几年了,现在要我焊铁管估计不行了
发表于 2020-3-26 08:43:52 | 显示全部楼层
几米空间 发表于 2020-3-25 15:35
现在一般是R600,可燃,2002年我在容声售后干过几个月,那时候就有了R600,转行十几年了,现在要我焊铁管 ...
最难焊的还不是铁管,而是铜铝管连接焊,铜管烧红,铝管就化了,加上焊剂手法必须特别快。现在好象都不用铜管了,全是铁管、铝管。
发表于 2020-3-30 00:04:02 | 显示全部楼层
现在的冰箱应该都是多门的了!通过电磁阀来控制的各个门的温度,一般三门的中间是o度保鲜,上面冷藏,下面冷冻,中间就设到0度就行,冷藏设定4度。冷冻设定18度就行了!另外再说一下,现在没有那个冰箱不能达到-24度的,有的家用冰箱在速冻状态下甚至可以达到-30,主要是不节能罢了!和F12,134A,R600等制冷剂没有关系,真正有关系的是保温层,一般节能好一点的保温层都是特别厚,门打开一比就知道了!
发表于 2020-3-30 08:33:23 | 显示全部楼层
ztxq2000 发表于 2020-3-30 00:04
现在的冰箱应该都是多门的了!通过电磁阀来控制的各个门的温度,一般三门的中间是o度保鲜,上面冷藏,下面 ...
我家的只能-18:dizzy:
发表于 2020-3-30 10:12:30 | 显示全部楼层
从来没动过,学习一下你们怎么调的
GMT+8, 2025-8-14 11:37 , Processed in 0.218401 second(s), 11 queries , Redis On.
