查看: 21784|回复: 140
[工仪] 科麦斯迷你笔形电磨机简拆+功率简测(已更新进一步降低摆动方法)
发表于 2020-3-25 14:41:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到很多坛友都撸了挺便宜的,于是没忍住找aacyxjz坛友要了地址,到手7块9。
帖内红字更新内容
盒子顶部
侧面
logo
主机和说明书
电源,这个电源能扛住1.6a。
红色开关,同时也是5个档位调速,按一下开,再按加速,长按关闭。
蓝色灯光闪烁指示高低档位,转越快闪越快。头部银白按钮是主轴锁紧,按下锁紧主轴。
这个到手时高档位那个噪音巨大,拿在手里和高功率跳蛋没什么区别。
基本没法用,夹芯直径竟然远小于主轴内径。
可以看一下直径大小有多悬殊
这样更明显,别说用卡尺测公差,肉眼看都巨大悬殊。
n年前买的小电磨夹芯塞主轴里是严丝合缝的,看看这个。
能凑合用完全靠夹芯颈部的坡度,勉强夹紧,这样一来成为跳蛋不可避免。
无奈 只能套个热缩管了,不光是尾径不合套,夹头部位长度也不够导致夹不紧磨针,只头部一点儿位置紧固,大部分尾杆处于悬空状态,高速就会晃。
更新:内部也套热缩管
可以自由伸缩,应对不同直径的杆子,小直径往里推套管和弧形颈部卡紧,大直径杆子可以后抽热缩管让位再卡紧,相当于一个内部的尾杆锁紧机构,能大幅降低杆子高速时尾部的摆动。
拆开
由于马虎主板正面没拍,这张图是借坛友aacyxjz的:handshake:,12v经78l05降压后供6脚控制ic调速控制,mos作为功率输出,二极管是电机续流。
看下主轴内径,5.1左右。
再看看夹芯尾杆直径4.8mm,这俩在一起能不摇摆吗。
套完热缩管后5.1mm,这样晃动就小了很多。
7.88外螺纹
长度
滚珠轴承外直径
电机大概长度
宽度
厚度
这么多人拆,就没看一个人去量量尺寸,有人一度认为是玩具130电机,实际280尺寸比180电机都大,功率也是基本够用的,后面有测试。
下面是180电机的尺寸,130比它还短。
主轴直径,常用的2mm。
内部转子
电刷是含铜碳刷,比玩具电机还是要好点点儿的。
这里卡轴承的,但是有框量,这是另一个导致高速晃动,噪音巨大的原因。
灌点704,另一半壳也如此,装配好测试,噪音至少小了5倍,抖动基本完全消失,跳蛋终于变成了电磨。
下面测功率,12v供电,这个1档空载电流(当然要看你手里的抖动不抖动,如果抖动厉害会远大于这个电流)。
1档堵转
2档空载
2档堵转
3档空载
3档堵转,原配电源只能保持3档堵转不保护,4档堵转电源会过流保护。
4档空载
4档堵转
5档空载
5档堵转,可以看到超过40w了,一般最高档位电源够力的话带载工作电流至少是这个一半以上,20多瓦的功率对于这样的小电磨已经完全够用了,所以不需要改电机,只需要搞个大功率电源就能实现功率大增,3.5a就可以满足最高要求。
此帖结束,谢谢观赏~
更新:
三项改造后的同心度表现,注意看锯片和杆子轮廓,如果同心度不好摆动会很大产生虚边,下图基本看不出虚边。
锯个壁纸刀片,很容易。
配了一个4.6a的电源,余量充足,小电磨能发挥最大功率了。
干细活还是没问题的,暂时先这样,还有个遗留问题,低档位由于电机功率很小扭力不大,需要低转速大扭力的场合体验不是很好,后期跟据需要也许会增加稳速功能彻底解决此问题。
KOMAX小电磨改造 增加堵转保护和点动功能(开源)
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=149973
参与人数 33家元 +1088 收起 理由
亲爱的混蛋 + 20
yncgxm + 20 認真發帖
kkdkj + 20 謝謝分享
dowan + 2 優秀文章
benten163 + 12 謝謝分享
发表于 2020-3-25 15:03:27 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-25 15:06:29 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-25 15:08:21 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-25 15:10:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-25 15:10:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-25 15:12:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-3-25 15:13:27 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-25 15:19:13 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-25 15:20:59 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-25 15:38:31 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-25 15:41:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-25 15:41:50 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-25 16:10:52 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-25 16:11:52 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-25 16:28:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-25 16:38:38 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-25 16:55:21 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
超级女生 + 20 歡迎探討
发表于 2020-3-25 17:21:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-25 17:31:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-30 01:10 , Processed in 0.296401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
