查看: 30066|回复: 29
[办公] 一点经验:富士施乐 DocuPrint M105b 的快速拆解
发表于 2020-3-31 00:21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
声明:此文字所附之图部分来自网络,侵删。
前言
因为小家伙读书需要打印,就从一东下单购买,机龄有点老,不过打印效果确实不错,速度也还行,就是散热有点不太好,连贯打印数十张后,机器有时偶尔会警报声提示需要暂停下,不过这种情况也不太经常遇到。
拆解过程并没按拆客们的习惯有意识地进行拍照,只是忽然想起的随手几张,有些还是装了一半才想着拍的,是逆序的。
这机到手使用过程中,共拆解过三次。
第一次拆解
如上图所示,购买时除随机墨盒外又另外赠送了两个,打印了原机随配的墨盒后,机器出现一个很意外的故障。
购买后,机器的打印量并不大,随配的墨盒官方的说法是可打印1000张,真实应该会多些,之后提示更换墨盒,换上赠送的所说可打印2200张的墨盒,其后又打印复印了大概300张左右,就发生上述的故障。这个故障发生的位置,按一般的机器摆放习惯,通常比较难发现,直到挪到光线充足的地方,掀开后盖才发现问题所在。也不知这搓纸轮是什么材质做的,溶成胶后粘度相当厉害,很难清理,粘到手那是抹涂了面粉然后不断搓才弄干净。之后,从某宝搜索并询问卖家后以含路费35费购买了进纸器组件进行更换,解决问题。
       从上面的图,大家可以发现更换这东西基本上是要大动干戈,将机器几乎拆散了才更换的。当时的想法是只更换那根棍子的,但并没有单独的可购买,且二手的组件也不贵,那就整个更换了。
       第一次拆的时候,没有经验,只好网上找了好些教程,费了好大的劲,大卸八块,把该拆不拆的镙丝都拆,终是更换完毕。中间,因为拆得心情不好(按网上说法,这机器的难拆是出了名),且光顾着拆换尽快使用上,也就怎么注意拍照。虽然后来更换完组件后在复原时顺手拍了几张,但这段时间没有心情发贴,又随手清理了。
拆了二三十个镙丝,复原机器,居然一颗都没多:titter:
第二次
换用第二个据说可打印2200张的原装墨盒后,某次打印时居然提示又要更换墨盒。什么毛病?又按网上的说法,大多说要更换载体,但之前打印效果还相当好的,并没有出现载体缺少的典型故障,又按其他说法长按开始键,咣咣了好一阵也是这德性,就索性扔在那里不理。谁人算不如天算,这次疫情,又需要打印且量还不小,老是外面打很不方便,经综合考虑,决定换块主板试试,也就几十块的事(又整好带路费35元),死马当活马医,能行算是省了,赚了,不过是多花35元+新机器的事。
前面说了,因为把当时拍的照片给删了,且这机器似乎还分新旧版本,只好又得拆了看看,拍拍照。干完后,开机新故障,提示630。搜索是主板与打印组件连接有问题,得下定决心换块主板。收拾下,装回复原,省得占位置,反正都已经搜索出经验,知道如何更好更快速地拆解了。
第三次
主板到手,一通拆解,因为主板安装位置的原因,3、5分钟拆好,更换,试机,还是提示630错误,邪了?别急,仔细观察下,才发现如下图那个FPC上的蓝色片片松动到快脱落,导致安装不到位,接触不良。重新取下FPC,一开始用超薄的双面胶带粘上,插上,太厚了;再取下,老老实实用T7000胶水粘——按说明书涂好放置几分钟,稍待固化,然后对位压上,搓动更精确对位,再用镊子压把多余的胶水挤出,放置24小时等等完全固化以达最佳胶合效果。接上线(那种座子及线长与位置,真不好接,又因为眼开始老花了,用镊子搞了好一阵才弄好,比拆壳花的时间还多),终于不再出630提示,但还是提示要更换墨盒,长按开始键,匡哒匡哒一阵,OK,试打印效果良好,且所有功能正常。
前戏完毕,下面开始说经验
网上大家都说这型号的机器很难拆,但从这三次的拆解来看,其实如果认真观察分析总结经验,其实还是很拆,且只要一开始步骤拆好了,其他的步骤都还是很进行的。
关键的一步:
按网上的说法,拆外壳应当按图中所示这样拆除
但我想说,从我的经验来看这不是个好的方法。更好方法是
接着
取下前面板后,又可以取下另外两颗隐藏的镙丝,把整个上盖掀直,目的是再掀直上盖后又取下另外四颗镙丝,进而把上盖下的面板取下。
如上图所示,把这俩镙丝取下,又把接纸舌拉出来,掀起上盖,找到卡扣,一字镙丝刀辅助下,就可以很容易取出前面那个灰黑色前板。这样处理的目的是,可以减少那些塑料件的破损。
更重要的是,取下整个前面板后,我们又可以松开底部那两个扣子,然后沿着底部松开的缝隙,用一字镙丝刀,由底沿前面板往上松开其他卡扣,然后稍用力往后推,完美无损取下左右侧板。
这些就是关键的步骤,硬拆也是可以的,但比较暴力,那些塑料卡扣比较容易损坏,特别是有了岁数上了年纪的机器。
做完这些步骤,需要进一步拆解的话,那就是很简单的事,这里也顺便说下。下面少了其他图片,但文字说明就可以了,因为已经拆了关键步以后,看着机器就顺其自然地明白了。
如果想进一步拆这机器的内部,完整的过程是这样:取下,承纸板,下俩镙丝,取走整个前面板,取下左侧板,取下所有的线,特别是左侧板左上角的扫描部分及机器显示操作面板的两条FPC接线,并整理好,然后取下如图所示的另外俩隐藏镙丝。
把整理好PFC接线和电源线顺着左上角的缺口把四条线取出,就可以移走整个上盖板。
取走上盖板后,又取下上盖板下另外两颗镙丝,又可轻松把其他残余的上板取走,露出机器的内脏(无图)。
其他更多的拆除,看机器就可以完成,就不多说了,这里只补充其他几点。
一、如果更换显影组件,可以放下那个用以处理卡纸的后板,取走四颗镙丝,把整个后板移走,方便手部动作,便于操作;
二、如果更换送纸组件,除一的步骤,最好还是要用一字镙丝刀撬下移走处理卡纸的那个后板,原因也是消除妨碍手部动作的构件,方便操作;
三、机器内部中间有道上面有很多走线的横梁,下面还有两颗镙丝,需要取走才可以做更多的操作。
四、关于镙丝的安装,如果装到金属板的,用M3细纹;装到塑料件的用粗纹;M3长镙丝有四颗,都是用来固定显影组件的,其中梅花安装在上部,其他随便用。
最后,第一次拆除时,除了鼓,基本是把这机器卸开了,一个镙丝都没少,第二次拆,发现多出了两颗镙丝不知要装那颗,第三次装的时候愣是没找着安装位置,就懒得装了,机器还是很牢固很稳的:lol:
安装的一个要点:
左右两侧板的安装,要虚扣好后面的卡子,从后往前推,听到咔嗒一声,晃动后面的那个卡扣,如果牢固了,把机器放平,双手拍拍,一阵咔啦响,收工。注意:不能放平机器去卡扣,那个硬拍。如图
这机器有个毛病,很多人反应的毛病,开机会咔嗒响一阵,之后正常,估计是开机热机时构件受热不均造成的。
这里为什么显示的是三颗,因为其中有颗M3细纹装错了,临时挪个以前固定光驱的M3用在上板(大家仔细观察该图可以发现有特立独行者)。
收尾
仔细观察,脑中复盘构想,整理下,可以得到更优的步骤,这机器还是很好拆的,不像网上那些说法。
附:拍都拍了,其他正文用不上的图,就附下面,留着作可能的参考备份。
那个SFC座比较特别。
参与人数 2家元 +40 收起 理由
x067 + 10 不错,挺好的。
家睦 + 30
发表于 2020-3-31 10:12:11 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-31 13:22:44 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-31 14:21:09 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-31 23:36:09 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-31 23:37:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-1 01:02:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-1 01:05:27 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-1 10:09:53 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-10 16:12:25 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-10 19:47:04 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-10 20:25:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-10 20:32:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-10 20:35:15 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-20 17:33:04 | 显示全部楼层
发表于 2020-6-27 10:43:58 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-25 22:51:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-26 09:45:37 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-26 11:55:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-26 12:03:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-2 04:24 , Processed in 0.280800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
