科麦斯的促销活动在前,到手价7.9或9.9元,五档调速,比较诱人,就先买了它12V插电款小电磨,外壳黑色的,以下就简称“黑磨”吧。看过众多买家的评价,很多反映小电磨振动较大;到手后试用,发现的确振动较大。
感觉运气一般般,于是拆机查找振动原因,目的是看能否自已动手调整改善,结果发现自己很难处理这个振动的问题。
不久后又见有美耐特的促销活动,到手价6.9元,没有调速功能,是定速的,由于之前“黑磨”振动较大的问题,于是又入了美耐特的小电磨,外壳绿色的,以下就简称"绿磨"吧。也看了众多买家的评价,没有多少人反映绿磨有振动较大的问题。到手后试用,发现的确振动小一些。
先来看拆黑磨的情况。
5颗小螺丝拆下,旋下端帽即可打开壳体。螺丝是不锈钢材质,无磁性。
黄钢主轴中段有个小滚动轴承,这个支承很重要。
卡尺测量轴承外尺寸是直径11mmx厚4mm。
电机身长约31mm,
电机直径24mm,薄处约18mm。
电机这个尺寸与280电机一致。
电机后端盖是塑料材质,轴承处有减震设计。
主轴上有个较深的止转坑,用于锁住主轴,以便于拧动夹头帽。
观察到主轴在轴承两面都有凸台,就是说,主轴不会是一体的,否则无法安装上轴承。那么,主轴就分为前后两段。前段就是夹头了。
电机直接外接可调电源,试到0.5V时电机刚好能够转动,还是不错的。
在1~2转/s慢速转动时,能看清楚主轴的偏摆情况,发现靠电机那个后段的同轴度还是不错的,而前段即夹头有明显摆动,原来是夹头的同心度不好,会引起较大振动。
若换个夹头就能提高整体的同轴度,降低振动,然而,看样子很难无损拆下来。
机壳还是不错的,壳厚足2mm。
壳上设计了按钮的弹片,不过由于弹性区太短导致按钮手感偏硬。这个是可以自行处理后改善的,不是大问题。
12V插电款有块电路板,一面有元件,实现PWM方式五档调速的功能。每按一下按钮就加快一档,最后再关闭,如此循环。
板上的MOS管,A09N03,是9A、30V的。
一个PWM调速IC,SOT23-6封装,上面没有印字。
下面看拆绿磨的情况。
4颗小螺丝拆下,旋掉端帽,就可以打开机壳。小螺丝是有磁性的。
电机上激光刻了型号和参数,280,12V的高速电机。
这个黄铜主轴看上去稍细一点,轴承可以往细的一边移动,能看出是与夹头一体的,电机附近还上了个塑料的扇叶。
主轴与夹头一体,就减少了一个同轴度控制的环节。
也给这个电机接可调电源测试了,电机性能与黑磨的基本相同。
在0.5V电压低速转动时观察主轴的偏摆情况,比黑磨的稍好些。
感觉同心度要碰运气。然而零件的同心度取决于加工时车床夹具的同心精度,同一设备加工的一批零件,同心度相差不会太大。
两个电磨配的电源适配器不太一样,黑磨配的是12V、1A的,绿磨配的是12V、1.5A的,不过12V的插头都是5521音叉插头。
某个绿磨买家的适配器烧了,拆开后里面是极简的样子,提供了DIY的空间。电源IC上的印字:1923FN、DK124。
最后上一张黑磨与绿磨的同框对比图。主要不同有,绿磨的主轴较长,轴承较大,只有一个电源开关而没有调速电路板。
本人觉得DC小电机的调速可以采用调整电源电压的方式实现,与同心度比起来,还是同心度更加的重要。
就到这里了,希望对各位有所帮助。谢谢观赏!
