查看: 11559|回复: 8
[工仪] 拆解USB电压电流表,并分析测量原理
发表于 2020-4-4 16:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
收拾物品的时候,发现了一个USB电压测量表
然后就有了以下
拆解完后,发现它测量原理很简单,利用了电路的串并联的分压与分流来进行测量,测量精度取决于采样电阻与AD的精度,如果精度使用环境中不是很高,这种做法比较可行,而且成本便宜
下面给出原理电路图
电压测量原理图,注意 Rad 取样电阻要远大于 RL ,才不会对并联电路造成太大影响。
电流测量原理图, 这个USB电压电流表,测量电流所用的贴片电阻R100,功率是1W,实际最大可通过电流是3A,即0.9W。测量电流 = 取样电压(Rad电压)/取样电阻
大家可以根据原理图试下,比如用STC12C5204AD单片机
参与人数 3家元 +50 收起 理由
myhaly + 10
玫瑰余香 + 10 一般用用可以,现在有贵点的版本了。.
家睦 + 30
发表于 2020-4-7 14:57:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-7 16:05:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-8 10:57:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-8 10:58:25 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-8 20:51:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-9 10:53:18 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-16 07:32:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-3 10:30:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-28 13:51 , Processed in 0.327601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
