查看: 20016|回复: 21
魔百盒CM201-2-CH长虹代工MV300/MV300H芯片-蓝牙语音版免拆机破解固件
发表于 2020-4-9 10:01:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
创作不易,免费的评分刷一波,奥利给~~~
固件特色:
1、不带ROOT权限,修改dns,三网通用;
2、调出原厂固件屏蔽的wifi,开放原厂固件屏蔽的市场安装和u盘安装apk;
3、无开机广告,无系统更新,不在被强制升级;
4、大量精简内置的没用的软件,运行速度提升30%以上,多出大量的存储空间;
5、内置当贝市场;去除应用安装限制,实现自由安装第三方软件!
6、支持开机自启动、开机密码锁、儿童应用锁、应用隐藏、开机自动进入HDMI等各种花式功能;
7、接入电视直播,可看地方任意频道;
刷机教程:
CM201-2的EMMC和NAND闪存机顶盒子刷机教程;
复制固件文件夹里的文件 到U盘根目录下;
将U盘插入盒子,打开设置,记下盒子ip,盒子ip必须于电脑ip处于同一网段;
进入盒子设置界面;
按 上上下下左左右右 再按四下 确定,弹出隐藏设置页面,选择adb服务,永久打开adb;
用adb工具,输入:
adb connect ip(ip是自己显示的数字)
adb shell 进入shell
显示带#号窗口
root@Hi3798MV300:/ #
显示Hi3798MV300,则是Hi3798MV300
显示Hi3798MV300H,则是Hi3798MV300H
判断闪存类型
输入getprop ro.product.ch.flash
显示emmc,则是emmc
显示mftl,则是nand
显示nand,则是nand
1.nand闪存机顶盒,分别输入如下命令:
cd mnt/sda/sda*
dd if=recovery_MV300.img of=/dev/block/recovery
dd if=emmc of=/dev/block/misc
reboot
机顶盒自动重启进入recovery模式,卡刷对应zip格式固件包即可。
盒子刷机进度条,走完后拿掉U盘
2.EMMC闪存机顶盒刷机,分别输入如下命令:
cd /mnt/sda/sda*
dd if=recovery_MV300.img of=/dev/block/platform/soc/by-name/recovery
dd if=emmc of=/dev/block/platform/soc/by-name/misc
reboot
盒子刷机进度条,走完后拿掉U盘;
固件下载地址:
提取码:45ro
参与人数 3家元 +10 收起 理由
spark1976 + 5 怎么知道是长虹还是YS
qwqeqr + 2 打赏一下吧
aygxycs + 3
发表于 2020-4-9 10:31:12 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-9 14:19:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-18 12:44:41 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-20 19:14:47 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-20 22:48:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-21 06:58:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-22 11:17:13 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-27 19:35:10 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-29 16:38:56 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-29 16:40:20 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-14 12:13:04 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-15 11:03:57 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-18 15:03:39 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-19 04:20:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-20 07:53:39 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-24 09:07:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-24 08:22:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-17 09:05 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
