查看: 2710|回复: 13
新购缩水线性恒流灯板,频闪严重,请问滤波电容怎么加
发表于 2020-4-14 09:23:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛优惠购推荐的灯板2.5元入手,缩水了,虽然是线性恒流灯板,但是频闪严重,请问滤波电容怎么加?是在EC1 和C1处吗?参数多少?谢谢
发表于 2020-4-14 09:43:58 | 显示全部楼层
都加 前级耐压450v、6.8uf  后级加250v2.2uf!
发表于 2020-4-14 09:44:34 | 显示全部楼层
如果灯珠都是串联的话
 楼主| 发表于 2020-4-14 09:45:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如果电容加大了有没有影响?
发表于 2020-4-14 09:46:11 | 显示全部楼层
如果灯珠不是串联的话,自己测一下后级电压,估算一下电容耐压,电容容量则可以加大点比如470uf什么的
发表于 2020-4-14 09:58:51 | 显示全部楼层
smjn5886 发表于 2020-4-14 09:45
如果电容加大了有没有影响?
前级太大也浪费而且体积也大,按照这个标准,前级可以加大到10uf,再大也没多大意义!后级则有条件加大多一些,更稳定
发表于 2020-4-14 21:07:51 | 显示全部楼层
这真是省到极致了,3块8的12w都不会少电容
发表于 2020-5-16 17:59:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这灯我刚刚收到,没现闪呀,输出端加10u电容!
 楼主| 发表于 2020-5-18 11:53:48 | 显示全部楼层
输出端具体指哪个位置?
发表于 2020-5-18 12:47:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
smjn5886 发表于 2020-5-18 11:53
输出端具体指哪个位置?
我买了两块五的,内部有电容,你为什么不退货呢?你现在想退也退不了了,C1位置,用万用表量一下哪个位置是接负极?通过芯片上的型号,可以查出电路图来
图片是TCL,12瓦灯行的电路部分,输入部分,有个电容输出分没有,用的方案是bp2865.
 楼主| 发表于 2020-5-22 09:26:25 | 显示全部楼层
爱家 发表于 2020-5-18 12:47
我买了两块五的,内部有电容,你为什么不退货呢?你现在想退也退不了了,C1位置,用万用表量一下哪个位置 ...
我也是2.5元的,质量差这么多,没时间退货啊
发表于 2020-5-22 16:32:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不是加电感有用吗。。电容也没治频闪。不懂
发表于 2020-5-26 22:52:33 | 显示全部楼层
两个圆形焊点的地方加个高压电解,400V 2.2.uF左右,节能灯拆个(注意极性!!!,接反必炸)
发表于 2020-5-27 19:44:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也买过这种灯板,上面没有电容
GMT+8, 2025-9-17 03:17 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
