查看: 3155|回复: 14
[电源] 拆论坛里推荐的美的插座,螺丝座子是铁的,算不算翻车?
发表于 2020-4-15 16:10:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺丝能吸到时正常
螺丝座子能吸到不知道正常不
触片厚度0.64mm吧,(卡尺精度也不咋地)
触片吸不到,不过也忘了刮一层看看里面是不是铝的颜色了。
话说插座一体触片的,有铝材质的吗?
发表于 2020-4-15 16:13:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
压板接线式插座美的的我第一次见,
 楼主| 发表于 2020-4-15 16:17:44 | 显示全部楼层
爱家 发表于 2020-4-15 16:13
压板接线式插座美的的我第一次见,
原来见得是什么连接方式的?
发表于 2020-4-15 16:20:09 | 显示全部楼层
镙丝铁镀的,好多这样的。
发表于 2020-4-15 16:22:09 | 显示全部楼层
大多数都是这样的,经得起大力拧,铜的话比较容易滑丝,不过以前老的TCL都是铜的好像。
 楼主| 发表于 2020-4-15 16:37:15 | 显示全部楼层
客家人 发表于 2020-4-15 16:20
镙丝铁镀的,好多这样的。
嗯,螺丝铁的正常,经过坛友指点,看来座子铁的也是正常现象,铜的大力拧就滑牙了
 楼主| 发表于 2020-4-15 16:37:48 | 显示全部楼层
kkklove 发表于 2020-4-15 16:22
大多数都是这样的,经得起大力拧,铜的话比较容易滑丝,不过以前老的TCL都是铜的好像。 ...
很有道理,那个触片估计也是铜的。
发表于 2020-4-15 17:13:27 | 显示全部楼层
这个地方用铜没有效果。
发表于 2020-4-15 18:51:13 | 显示全部楼层
镙丝铁镀的,好多这样的。
早期的飞雕插座全部都是铜的也没有见有滑牙的,不过现在还真的没有见过全铜的了
发表于 2020-4-15 20:44:08 | 显示全部楼层
没事的结构件不导电,铁做的。。。
很多都是这样的。。。
松日18年的是铜圈铁螺丝,不过螺丝直接接触电线铜圈导电。
发表于 2020-4-15 22:03:31 | 显示全部楼层
俊输 发表于 2020-4-15 16:37
很有道理,那个触片估计也是铜的。
买西顿三孔16A的座子,是铜螺孔,一下子就滑丝了。还是铁的好,不易滑丝。
发表于 2020-4-16 10:30:02 | 显示全部楼层
这做工看着还不错
发表于 2020-4-16 10:56:06 | 显示全部楼层
我又撸了一个,这插座小功率用没什么问题。我大功率的地方用的公牛的也不贵
发表于 2020-4-16 12:08:15 | 显示全部楼层
yz凉风 发表于 2020-4-16 10:56
我又撸了一个,这插座小功率用没什么问题。我大功率的地方用的公牛的也不贵 ...
哦?那你说说这插座为什么不能大功率?公牛的插座里面的铜片比它粗比它宽?中国人就爱看广告不看疗效,广告一吹,什么鸟东西都上天了,什么小罐茶啊,背背佳啊,脑白金啊,鸿毛药酒啊等等等,包括这个公牛。其实就是蠢!!!!
发表于 2020-4-16 13:07:06 | 显示全部楼层
以前的都是全铜的,螺丝座是黄铜方料钻孔攻丝,螺丝也是黄铜的,结实导电性好,就是成本高。这个卖得便宜就得压缩成本了。
GMT+8, 2025-9-28 10:49 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
